ГенВик
Авто: ваз2101,1972г.в., ваз21043,1998г.в."Михайловское"зажигание, карб,4ступка, ковкаВСМПО"Пантера",ТОРН
Собссна в этом и вопрос - забодался менять. Хватает примерно на год-полтора. Точно на столько же, если не меньше, хватает моторчика омывателя заднего стекла ( четверка). Или это расходники?
И второй вопрос по мелочи вдогон. Лампочка включения габаритов на приборной доске сдохла. Конечно можно и забить, но все же - как ее заменить? Можно вытащить спидометр (как?) или всю доску снимать придется? (ну это до тепла).
Алексанр
Авто: ВАЗ-2107
По поводу моторчика если охото ковыряться можно отремонтировать, смотря че с ним случилось, у меня когда была Таврия на ней у моторчика магнит отклеился, покупать неохото было поэтому приклеил обратно, нормально работал)))
Насчет лампочки, только приборку снимать, наврятли ты вытащиш спидометр отдельно, я конешно не разбирал не разу пятерошные панели, но наверна принцип держания там ка на шахе. Вот на семерке просто один винтик открутил штекиры отсоединил и все приборка в руке делов на пару минут.
ГенВик
Алексанр писал(а):Насчет лампочки, только приборку снимать,
Ууу-у-у-у-о-оууу.........
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Если пятая панель, то снимается комбинация приборов (открутить 2 винта под заглушками, которые находятся между кнопками печка-обогрев заднего стекла и габариты-противотуманки)
Алексанр
Авто: ВАЗ-2107
ГенВик писал(а):Алексанр писал(а):Насчет лампочки, только приборку снимать,
Не стоит пугаться, на самом деле делов на пару минут)))Это же не всю торпеду снимать
Единственное в чем геморой может быть так это отсоединить тросик спидометра, рукой не удобно подлазить)))
ГенВик
Спасибо! Стало понятно!
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
Алексанр писал(а):Вот на семерке просто один винтик открутил штекиры отсоединил и все приборка в руке
На пятерке точно так же, только болтиков - два. Находятся по краям приборки, под заглушками.
Andreiko
Почему не попробовать поставить бачок как в инжевой классике, там моторчик восьмерочный или десяточный, и дуют лучше и служат годами.
брат шумы
ГенВик писал(а):Моторчики омывателя лобового ремонтируются?
это так назывемый "погружной насос" ?
один раз разбирал из любопытства,обычный насос постоянного тока на щётках.там ломатся нечему
.у меня уже 6й год стоит.у предыдущего треснула пластмасса
ГенВик
Andreiko писал(а):Почему не попробовать поставить бачок как в инжевой классике, там моторчик восьмерочный или десяточный, и дуют лучше и служат годами.
Вот как раз такой стоит у 4рок на заднем омывателе. Так они вообще на сезон. Сцуки. Когда берешь их осматривать - они почти всегда проржавевшие по кольцу разъемному - между верхней и нижней частями. Такого на "классических" моторчиках ни разу не видел. У них просто без видимых причин перестает крутить и все. Один раз я сам спалил - было - когда жижка замерзла а я долго держал его включенным - ну с полминуты может. А больше я так не ошибался, но они дохли все равно. Вот и стало интересно - мож раскурочить и попытаться починить?
ГенВик
брат шумы
Буду разбирать. Потом как соединить - на дихлорэтан? Вроде пластмассу им клеят?
брат шумы
ГенВик писал(а):Потом как соединить - на дихлорэтан? Вроде пластмассу им клеят?
не, дихлор эту не потянет
.он хорошо по полистеролу и оргстеклу.эту пластмассу возмёт только паяльник
ГенВик
брат шумы
Т.е . он не разборный, а разломный?
брат шумы
ГенВик писал(а):.е . он не разборный, а разломный?
нет погружной насос разборный на защёлках-фиксаторах(по крайней мере мне такие попадались).там ничего ломать не надо:всё аккуратно разбирается и собирается
брат шумы
или корпус на винтиках?не помню
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Как бы помягше сказать... Г__но эти "морковки". Либо сразу сновья не работает толком, либо через 2-6 месяцев сдыхает. Пластмасса такого "качества", что просто трескается сама по себе.
Себе поставил девяточный, там моторчики понадежнее, но бачок меньше емкостью (написано 5л, на самом деле ощутимо меньше).
ГенВик
Моторчик лобовухи омывайки - живой. И работает. Почему не было привключении по штатному вольтметру проседания - не знаю.
mik21074i
Авто: красная Шнива & серая Гранта
у меня умер моторчик омывателя на инж... на стекло не брызгает...проверял его подсоединив его напрямую к аккумулятору не жужжит...каковы причины?!чуть меньше 3х лет от брызгал?!не рано ли ему конец пришел?!
Алексей Дронов
Авто: ВАЗ 2105 1999г.
Если напрямую не работает, значит умер. Но если разбирается можно посмотреть контакты и щетки.
matrechkin
Авто: 2107 1993гв
бачок от 21213 и моторчик от 10ки
на карб идеально на инж хз
Илюшк@
Авто: Веста седан, ноябрь 2018.
matrechkin писал(а): и моторчик от 10ки
тоже хлам попадается
у меня протянул месяца 3-4... весь проржавел на хрен...родной ни хрена не ржавый был, а этот...как разобрал я его так ужаснулся: все внутренности в ржавой жиже, как он там работать будет...
Штейгер
Такая же фигня на моём авто - штатный быстро гавкнулся. Поставил от десятки - благо посадочное место одинаково. Шоб меньше ржавело, постоянно в бачок омывателя к воде подливаю спиртику медицинского, возможно это не спасёт, тогда пусть будет антисептик для авто.
Turist64
Авто: ВАЗ 2101 -77г.в.(реэкспорт Германия),Двигатель 2103Газ-Бензин,Карб 08
Да и как НЗ спиртовой раствор может пригодиться
mik21074i
поменял моторчик купил стоковый...старый разобрал о не то что поржавел он прогнил весь!в тисках провернуть не смог:)2,5 года от брызгал!но на него жидкость пролили омывательную...может из за этого и тюкнулся...но под корпусом прям гниль до дыр!...
