жека
21099 инж. Начались глюки с электрикой. При повороте руля начинает работать сигнал, самопроизвольно (при включении зажигания) включается на полную яркость подсветка приборов, мерцает плафон освещения салона. В чем проблема??? Что смотреть???
Заранее благодарен за советы...
ЛЕКСАНДРЫЧ
Снимитеруль. Таместь 2 кольца имеющих загибы с обратной стороны которые порой задевают массу. Надо их зажать и собрать в обратном порядке. смазав литолом кольца
