АВСЕВ
Поменял гнилую приемную трубу глушителя на новую, но рулевой наконечник при повороте руля направо задевает приёмную трубу глушителя, так что руль застревает.Съездил в магазин поменял, стало еще хуже, вообще направо руль не поворачивается, наконечник рулевой трапеции упирается внеё при повороет направо, ставлю старую гнилу все отлично, встает на место.Там выгиб второй трубы слишком велик на новой приемной трубе, везде где смотрел все такие в продаже, Что делать?
ksv71
АВСЕВ писал(а):
Что делать?
лонжерон правь hehe
или штаны новые пробей молотком по месту где цепляет маятник
АВСЕВ
хоршая идея! dns4 значит проблема известная
Androcc88
Проблема известная.
У меня молотком решилась проблема.
рашид55
Не переживай,молоток тебе поможет!!Ты поменял трубу,стало задевать,после замены маятника такое часто встречается!!Так что ты не одинок!!
Владимирыч
Молоток не поможет. Поможет кувалда и молоток. Ставишь молоток в нужное место трубы и стучишь по нему кувалдой. Не ты первый, не ты последний...[/b]
Androcc88
Это не из-за рулевой.это из-за неправильных штанов.
Правильные штаны сейчас найти практически нереально.
АВСЕВ
Это точно, поспрашивал в гаражах, так там некотрые переваривать их возили чтобы подошли.
leon602
я и глушитель два раза менял вставать не хотел и со штанами такая же фигня...
АВСЕВ
как называется эта штука которой штаны крепятся к коробке на болт.Старая на см не подходит.
Paha
