antoha-spb
Появился стук при повороте руля вправо.
Открыл капот, покрутил руль и с другом увидел картину-верхняя правая опора крутиться Оо. Я думал это шаровая.
Машину не вывешивал, на люфты не проверял.
Подскажите плз, в чем дело?
rg-45
http://www.autosystem.ru/index.php?id=352
Rover_61reg
Как говорится дабы не плодить тем....
Если положить руку на опору правого стакана и покачать машину, то слышен внутри глухой щелчок при каждом покачивании (даже не щелчок, а стук резинки об резинку). На левой опоре - тишина.
Кто виноват и что делать? Опорники меняются парой?
Никакого дискомфорта в управлении авто нет...пока. supercool
maximk
Ну вот как бы не факт, что опорники. Буквально недавно где-то натыкался на статью, где критиковался такой способ дефектовки опор.
У меня вот щас на новых асоми на обеих сторонах чувствуются некие неровности в ходе подвески, если одной рукой качать, а другую держать на опоре. Пробовал у знакомого на новой калине - точно так же. Гайка штока затянута, если чё.
Правда, звуков заметных не слышно.
WEM86
земляк, какие опоры стоят? На сколько вылезли? Если много, то возможно чашка, на которую пружина опирается достает до опоры и стучит. Там как раз резиновая часть касается. У меня на старых заводских у одной доставал. Ну а по сути дело может оказаться не только в опорах.
Rover_61reg
сток, пробег 35.
WEM86 писал(а):
На сколько вылезли?
Не сказать чтобы сильно. Резинка в мелкую трещинку. Ну а так визуально левая от правой не отличается. Стук чувствуется рукой (при покачивании), на слух не заметен.
Или не мешать машине ездить?
WEM86
35 тык. Еще походят. Я на 65 менял. Вылезли сильно.
rg-45
крутиться
так что крутится?тарелка с гайкой и штоком? Smile
сток, пробег 35
менял на 60ти вместе с аммо,до кучи.хоть и велезли прилично ещё на 30ти.стучали аммо.в опорах подшипники нормальные оказались.
antoha-spb
крутиться
Да именно она
Tdutybq
неприятный глухой стук в ногах. что может быть?
Вася Васильков
Когда крякнута опора звук "металлический"
При продолении бугров и ям не стучит??
Если нет то
Wink
Tdutybq
когда трогаешся и на ямах,но не навсех.звук глухой в районе ног
Вася Васильков
Tdutybq
На подьёмник и трясти всю подвеску,крутить руль и искать Wink
Tdutybq
спасибо
Rover_61reg
Вася Васильков писал(а):
Если нет то
ОК Drinks or Beer
