зубастик
Тема такая. Поздно включается вентилятор стрелка где-то на 115-120 гр. Менял датчик карлсона раза три, и датчик ож. Бесполезно. Обратил внимание потом, что шланг, который идет от бачка-заглушен, а на радиаторе оторвано это крепление-в дырке саморез. Вопрос может ли это влиять на поздное включение карлсона или мож сама стрелка гонит?
aviatorrr
Что за глупый вопрос?
естественно может
у тебя в радиаторе пар а не вода чё ты хочеш?
Шланг необходимо восстановить!Нарежь резьбу в радиаторе и подбери подходящий штуцер диаметром 6 мм.с резьбой на конце.Можешь сделать из медной трубки.Или взять от инжекторных с ресивера.Иначе паровые пробки и перегрев замучают.А по показанию прибора,у тебя скорее всего виноват датчик, но не тот что в радиаторе,а который на головке цилиндров ниже и левее термостата.К нему над стартером зелено/белый провод идет.Марка ТМ 106.
Женя 21063
Или купи новый радиатор
-=Worm=-
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=157763
Жаль только фотки умерли....
зубастик
В смысле пар? А как тогда бы движок охлаждался.
Датчик менял-эфект ноль
bibikin
этот шланчик на бачок расширительный - пароотводящий, раз его нет, значи пар не отводится.
