Sky_line
Авто: 21130
гамма 415т пишет что обрыв датчика детонации, потом чек тухнет со временем, потом снова загорается..дело в датчике или проводке? у кого такое было?
и исЧО, ошибка мол Очень тихий звук двигателя чтоли..что это такое?
Skorpion
Авто: Сhevrolet Tahoe&Toyota Camry
Sky_line писал(а):гамма 415т пишет что обрыв датчика детонации, потом чек тухнет со временем, потом снова загорается..дело в датчике или проводке? у кого такое было?
Датчик детонации поменяй, у меня было такое постоянно то гас то тух чек. Однажды после мойки движка загорался, потом просох нормально стало. Попробуй его открути прочисти, потом посмотриш
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Skorpion писал(а):Датчик детонации поменяй
+1 тем более там работы на 10 минут, + датчег стоит рублей 200.
Aндрей
Авто: 2115 янв 2006 I203EL36-f
Thomas писал(а):тем более там работы на 10 минут
и 25НМ усилие при зятяжке соблюди! без динамометра не обойтись, а если его нет, лучше в сервис
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Aндрей писал(а):и 25НМ усилие при зятяжке соблюди!
да х.з. я уже на своей 5 шт поменял, закручивал до пупа и потом 1\4 отпускал, нормально, просто Д.Д. не любят сырость вот и летят или по лужам, или чаще после моек пихла.
SeGa4852
У меня ДД родной стоит, работает и не жалуется, а те что в магазах - муляжи, а не датчики вот и летят!
ну и + немаловажный нюанс момент затяжки!
Мелкий2010
Авто: ВАЗ 2114 декабрь 2005 г.в. млечный путь, я7.2
точно такая же проблема с ДД, только руки не доходят заменить его.
