Ув. коллеги!
На не первом году использования 2112 мотора получился спор с мастером СТО.
А дело вот в чем.
Из инструкции к авто мы узнаем, что нормальный уровень масла - это середина рефленки по щупу.
Много лет сливая масло обычным способом, открутив пробку на поддоне минут на 15 без фильтра, щупа и крышки горловины, я заливал до этого уровня около 2,5!!!! литов масла.
Поддон целый - не мятый.
Мастер утверждает, руководствуясь инструкцией, что объем смазки мотора 3,3 или 3,5 и поэтому лить надо никак не меньше 3,3 литров после слива.
Но, залив такое количество масла, уровень по щупу будет гораздо выше рефленки.
Ради интереса сравнили 2 щупа от 2001 и 2006 годов -
http://img11.imageshost.ru/imgs/100603/49be6d5802/ce17d.jpg
слева на фото -2001, т.е. по щупу 2006 года масла должно быть залито еще меньше чем мои обычные 2,5 литра.
По сути мастер сто прав - после слива должно в моторе остаться граммов 200 и остальное должно быть доведено до рекомендуемого заводом количества, но в таком случае щуп покажет перебор сильный.
Кто что думает по этому поводу?
