oliverraen
Авто: Ваз 21091 1988года
Ехал домой по трассе вдруг машина резко заглохла, не понял в чём проблема, с ключа заводится не хотела, завёл с толкача. Ехал по трассе нормально как только подьехал к городу остановился у светофора машина заглохла, опыть мне повезло был на горке вытащил полностью подсос машина завелась с толкача, приехал домой. На следующий день думал в чём проблема подкрутил разболтаный тросс газа, завелась но очень дикие холосые, трос подсоса отлетел я в ручную закрыл заслонку машина заглохла, уставляю не большую щёлку она булькает, но был чёрный дым как завёл.Что может быть?Спасибо за ранее за ответ!
1.
oliverraen писал(а):подкрутил разболтаный тросс газа, завелась но очень дикие холосые,
2.
oliverraen писал(а):трос подсоса отлетел я в ручную закрыл заслонку машина заглохла,
Первым пунктом не открыл заслонку случайно...?
Ну в общем трабла твоя в категоричном переливе...
1. Игла в поплавковой камере не перекрывает топливо...
2. Забилась обратка, и бензонасос продавливает топливо в поплавковую камеру...
3. Если всё свалилось внезапно, то скорее всего порвалась диафрагма ЭМР...
Ну а так, вовод по твоей проблеме (троса там и прочее) за машинкой смотреть нужно...
oliverraen
kazak1102 писал(а):Ну а так, вовод по твоей проблеме (троса там и прочее) за машинкой смотреть нужно...
За автомобилем смотрю, ухаживаю и доробатываю. Он у меня не так давно и год у него соответствующий. В чём поломка? Мне стоит купить ремонтный набор карбюратора?
oliverraen писал(а):В чём поломка? Мне стоит купить ремонтный набор карбюратора?
В чём может быть поломка, я написал... Но это если ты знаешь что-нить о карбах... Если нет, то лучше к дяде Васе... Из ремкомплекта тебе, скорее всего, понадобится диафрагма ЭМР (треугольная крышечка под клапаном ХХ... Можешь её снять не снимая карба... Не потряй пружинку... Посмотри, чтобы в диафрагме не было дырок, внимательно... Если дырявая, замени...
oliverraen
