Имеем в наличии "плоховатый" РДТ. С некоторых пор он начал выдавать давление 2,5 - 2,7, хотя раньше было 2,9 - 3,2. Соответственно если раньше на холостом снять с него вакуумный шланг - движок глох, а сейчас - только "помягче" работать начинает.
Естественно для проверки пережимал обратку - тут же стало примерно 5,6, то есть насос не при чём.
Пошёл в магазин, купил другой, поставил. Тудыть ее налево, вообще 2,0-2,2. На холостом еще туда-сюда работает, а едет рывками. Снял, поставил старый. Новый еле еле отдал обратно, "еще одного" (на который обменять косячный) в магазе не оказалось.
Перед покупкой следующего хочу поинтересоваться - а нельзя ли как-нибудь в магазине (или хотя бы не устанавливая) определить работоспособность? А то уж очень геморно снимать/ставить Smile. Ну или там может какую фирму целенаправленно поискать. На имеющемся и "косячном" покупном никакой информации о производителе нет.
Давление нормальное, не трогай его Wink
Вообще непонятно откуда такой разброс... ты как мерил? Должно быть либо 2.5, либо 2.7, плавать само по себе оно не может.
agend
если я не ошибаюсь есть 2 вида, толстенький и удленнёный.
Kachan
я вместо удлинненого поставил толстый, разницы нету Pardon
При надетой трубке и при снятой трубке с регулятора, разумеется. Отсюда и разброс.
Само по себе, понятное дело, не плавает.
Так бы я б "забил" на этот регулятор, тем более, что у меня газ стоИт. Но запуск движка неважный. И со 2-го раза.
P.S. Что дело не в ДМРВ и прочих факторах уверен, т.к. снятие трубки с РДТ запуск улучшает.
