-JAXON-
Замок зажигания тугато работает
что можно сделать ?
Kostian.
брызни немого силиконовой смазки. Или вд. Я вд брызгал. Помогло. Первое время только ключ протираи после извлечения из зз
-JAXON-
nikolav
-JAXON-
Если стопорится именно механизм сердечника,то для этого использовать лучше всего графитовою пыль.На точи напильником графитовою щётку на не большой лист бумаги,сложи его по полам и потихоньку в скважину для ключа запихай.
-JAXON-
это как так ?
nikolav
-JAXON-
У тебя ключ в сердечнике туго поворачивается,это совет для этого.
Kostian.
nikolav
не замкнет? графит то пропускает
-JAXON-
Kostian. писал(а):
nikolav
так мне вот тоже кажется что это не безопасно
nikolav
Kostian.
В сердечнике и в той части в которой он вращается,находятся пальчики разной длины с пружинками,а на ключе зубчики которые нажимают эти пальчики устанавливая их в то положение что бы ключ повернулся.А все контакты эл.части находятся в задней части замка на пластмассовой его части.Это два разных элемента одной детали Wink
-JAXON-
nikolav
ок
но все же для начало WD брызну если не поможет тода графит.
nikolav
-JAXON-
ВДшка поможет,но на время.Опять таки ключ всё время нужно будет протирать.Решай сам.
Советы из личного опыта,бесплатны.
Kasatik
Тоже самое. Интерес в том. что подклинивает по жаре, осень,зима ни разу, сейчас подклинивает. о как dns4
-JAXON-
