Moggucci
У меня 2 вопроса.
1) Можно ли поставить счетчик на отопление в своей квартире в доме с центральным отоплением? Мерять соответственно кол-во и температуру теплоносителя, прошедшего через батареи. Регуляторы температуры перед батареями у меня уже есть.
Есть ли тарифы оплаты? Чтобы в случае чего через суд обязать выставлять счет-фактуры согласно показаниям счетчика?
Кормить воров-жкшников нет желания. Вопрос с тсж отдельный, пока не обсуждаем.
2) Можно ли поставить в квартире котел индивидуального отопления в доме с центральным отоплением? Газопровод в доме есть. Естественно от центрального отопления отключиться, все заактировать и поставить пломбы.
Пока выбирал квартиру, была квартира в доме, в котором вообще нет центрального отопления. В каждой квартире свой котел и своя система отопления. Просто планировка в дому была плохая, так бы взял.
В данном варианте думаю вообще никаких проблем не должно быть.
Гомер Симпсон
1) Тепловой счетчик с установкой организацией, имеющей на это лицензию в Сыктывкаре стоит 13,5 тыр. За 1 сезон стоимость счетчика окупается. Есть смысл ставить, если есть в квартиру вход труб отопления, и выход. Счетчик - это, по сути 2 термометра с записью на флешке с батарейкой. На каждую батарею ставить - нерентабельно получается...
2) ты сам ответил на свой вопрос. Smile
Последний раз редактировалось: Гомер Симпсон (10 Июня 2010 14:53), всего редактировалось 1 раз
EugenB
+1.
Интересен вопрос №1.
gkbest
Если дом (квартира) с газовым отоплением, то намного выгодней поставить двухконтурный газовый котел на отопление+ГВС. Центральное отопление совсем отрубить, оставить только холодную воду. Ставишь счетчик на газ и платишь только за газ
Otto Frija
gkbest писал(а):
Если дом (квартира) с газовым отоплением, то намного выгодней поставить двухконтурный газовый котел на отопление+ГВС...
Дорогие товарищи. Запомните, а если что, и запишите: единственной адекватной причиной приобретения двухконтурного котла является бедность. Для нормального ГВС - тильки бойлер, или котел с встроенным бойлером, или пластинчатый с бойлером.
anikus
Если у вас разводка отопления по квартирная то в полне можно. А если в твое квартире проходит куча стояков - то это будет накладно и не целесообразно.
Можно. Именно так мы и сделали у себя в квартире т.к. в ней появляемся редко и не живем долго. Поставили самодельный котел (2-х контурный) правда топим дровами т.к. дом не газифицирован. А от центрального отопления остались только стояки, проходящие с нижнего этажа на верхний. Теперь за отопление не платим а покупаем только дрова. Если газ проведут, будем его использовать для нагрева.
gkbest
Нах те бойлер, если котел работает как проточный нагреватель?
sveinung
Moggucci писал(а):
У меня 2 вопроса.
1. нет. что тебе даст температура теплоносителя ?! Объем к тебе ни какого отношения не имеет. Пожалуйста, приглашай жилинспекцию, если твоя жилплощадь не отапливается согласно нормативам ... ниже 18 градусов в помещении. Произведут замеры, составят акт.
2. нет. если здание расчитано на ЦО никто тебе газовую колонку городить не позволит и акт не примет. Тем паче куда собираешься выводить продукты горения ?! В форточку ?! nea
rover
1. Можно. Дорого. Много доков. Окупаемость плохая. Рентабельно его ставить с нуля, в квартире, где заход контура отопления идет из одной точки, а не сквозными этажными стояками. Требуется тепловые техусловия, начинай в любом случае с них, уже в кассу от 2000, они платные
Если хочешь сьэкономить - дохлый номер, проще сьэкономить на воде Wink
2. Можно. Еще более геморно, все те же согласования и разрешения на переделку, начиная с облпотребсоюза и заканчивая жэу, требуется газовое разрешения, и техусловия. Wink
Otto Frija
gkbest писал(а):
... Нах те бойлер, если котел работает как проточный нагреватель?
а) лажово держит температуру; б) ограничен снизу - меньше 2 л/мин не даёт; в) органичен сверху - выше 12 л/мин не даёт; г) меньше 40 обычно не даёт (надо 36, по хорошему).
gkbest
Циркуляцию нормальную сделать, что бы не тупо по прямой
Это о каком котле идет речь? Российского производства? Возьми германию
У друга стоит 2х контурный - все нинарадуется
Otto Frija
Ну не надо мне про "немецкие" котлы производситва Турции рассказывать, проходили, знаем. РЭ читаем, там всё написано. Рециркуляция к этим вопросам не относится, и на большинстве двухконтурников невозможна.
chixer
Засада в 2-х местах:
1. Трубы отопления(стояки) проходят через Вашу квартиру, соответственно ЖКконтора или другой "орган" его заменяющий будет настаивать, на том что Ваша квартира будет обогреваться за счет прохождения теплоносителя по стояку.
2. Котел необходимо оборудовать отдельной вытяжкой, вот тут и засада. Если конечно вы живете на 9 этаже, 9-ти этажного дома, то засада №2 решаема.
Moggucci
3 стояка и 3 батареи. Долго окупаться будет...
Тогда проще замутить второй вариант и сразу теплые полы получить - трубы по полу провести.
Moggucci
Топить дровами - это жестоко ROFL
Радует подтверждение того, что второй вариант реализуем. Какие документы понадобились? Куда ходил?
Moggucci
sveinung, зачем ты пишешь, если ничего не знаешь в теме и тем более даже не понял смысл темы? перечитай и попробуй понять, для чего я хочу поставить счетчики или свой котел...
Moggucci
Otto Frija, подскажи, пожалуйста,
1) сколько стоит нормальный недорогой бойлер, лучше ссылку на модель
2) сколько примерно газа нужно будет жечь в месяц в -20 градусов для отопления квартиры 80 кв.м., стены кирпич 56 см, на улицу смотрит одна сторона квартиры.
смотрел варианты такого решения год назад.сидел на форумах года полтора. у родителей дубак.был.
в итоге обшил квартиру изнутри утеплителем(наружные стены)и поднял пол на фанеру в 2 слоя-сверху уложив толстый ковролин.
было 16-18, стало 24-26- этой зимой проверил
осталась входная дверь-меняю на толстую с утеплителем-сталь и кондишн-отапливаться в межсезонье и морозы до минус 10 и может быть удлиню батареи, если дверь не поможет(т к дует шикарно)
это ЛУЧШИЙ вариант без эксплуатационных расходов каждый месяц.
Moggucci
Ребят, вы вообще читаете?
Гомер Симпсон
по п.2 мой сосед снизу замутил шведские теплые полы. Вместо электронагревателя раскладывается специальные трубы, заполняются спец жидкостью, типа тосола, ставится элекрическая система нагревания и насос, потом вся эта фигня заливается бетоном, и всё...
только я вот не пойму - нафига ему на 11 этаже такие навороченые теплые полы Smile)) Стоят раза в 4 дороже обычных теплых полов.
ладно бы ещё, если на 1-2-3 этажах.. Но выше и так всегда тепло....
рация на танке.понял gpn gpn
1.можно тыщ в 70 с согласованиями уложиться можно.экономия-проц 25-30
2.можно.только с проектом-согласованием и хорошим оборудованием в 250 обойдется
Wanderlust
Еще что расскажешь? Smile
Как дымоход сделали?
anikus
Ну если учесть что мы там зимой появляемся максимум на две недели и летом на месяц, то вполне себе приемлемо.
Никаких документов не понадобилось. Ходил только в ЖКХ написать заявления, чтобы плату за отопление перестали насчитывать.
Это было самое легкое, потому как наш дом 3-х этажный (квартира на 2-ом эт.) еще сталинских времен. Так вот, раньше в таких домах предусматривались водогрейные колонки, что то типо таких:
поэтому дымоходы уже предусмотрены при строительстве дома. Собственно нам оставалось переделать водогрейную колонку в котел и подключить к ниму систему отопления.
anikus
Если интересно, могу на выходных сделать фотки (с кефиром или ряженкой) нашей переделанной колонки. Кстати получилось как двухконтурный котел с бойлером. Свой контур на отопление, и колонка как накопительный бак горячей воды.
