RaFaz
Какую поставить пробку на клапанную крышку течёт зараза, двигатель ваз 2111, как то была тема найти не могу
aviatorrr
Попробуй прокладку поменять supercool
мне помогло.
кстати её обычно на пару замен только хватает.
Артем155
сеточки почисть и будет те шастье
maximk
Это по-ходу лотерея. Известно, что на новых крышках пробка с резьбой и вроде как за счет момента завинчивания должна плотнее прижиматься. Такие пробки щас и на 8v и на 16v.
Но это же автоваз! hehe Тут легких путей не бывает. Так вот - как-то заглянул под капот свежей (1.5г) приоры - струячит масло из под этой пробки только в путь, как у древних 8V Smile Там у этой приоры пробег в районе 20к, сетка по идее чистая, так что это карма такая.
RaFaz
сеточка нормальная
aviatorrr
Ризину менять надо а не сеточки Pardon
в804ну
Но это же автоваз! Тут легких путей не бывает. Так вот - как-то заглянул под капот свежей (1.5г) приоры - струячит масло из под этой пробки только в путь, как у древних 8V Там у этой приоры пробег в районе 20к, сетка по идее чистая, так что это карма такая.
+100
Dsoftgroup
aviatorrr
когда меньше давление в картере - тогда и через резинки меньше течет... хотя кому как повезет...
aviatorrr
Dsoftgroup
Просто интересно, вы сами эти сеточки видели? и где там давление может подняться можете показать?
Артем155
на 4000 поверь мне поднимиться
Dsoftgroup
aviatorrr
сеточки видел, знаю как вентиляция работает, и так же знаю что "ненужная" малая ветвь очень много значит в системе, если будет забит патрубок не будут стабильны обороты ХХ(с собственного опыта), конденсат в карбе зимой, и избыточное давление картерных газов на холостых, что в свою очередь ведет к вытеканию масла "отовсюду", кстати взял за привычку все прокладки сажать на герметик, который стоит в раз 6 дороже обычного abro.. точную фирму не помню, потеков масла сейчас в двигателе нет.. и крышка держит, хотя взял в магазине первую попавшеюся, и прокладку так же
Sonauto99
RaFaz
Тоже долго искал нормальную пробку. Нашел! Стоит уже более 2х лет - желтая от 2112 (было указано в ценнике) Wink.
RaFaz
ну что будем искать жёлтую пробку
aviatorrr
На 4000 и с чистыми подымется supercool
Очень рад, малая ветвь очень нужна( я про неё и не спрашивал) я канкретно про сеточки, они там мирно лежат на вкладыше и при их забитии картерные газы просто не очищаются от масла, выходить в им по прежнему нечего не мешает supercool
Я взял за привычку просто руками собирать Pardon герметик капаю только где надо под пастели РВ
нигде неподтекает, прокладку под крышкой меняю после каждой смены масла, тоже нетечёт.
вот начал подтекать задний сальник, парабыуж всётаки 20 лет и 130тык пробега rlzz
Лёха198
обычная черная 2112 пластиковая - и никаких заморок. ходит где-то с год. потом засопливит из под подразъевшейся резинки. железная восьмая - гумно редкостное - сопливит сразу. резинки уплотнительные типа ремкомплекта - ваще ниачём. скока их переменял - приходу, как будто старую прокладку вытащил и её же обратно впиндюрил.
aviatorrr
Которая без резьбы?
внимательно сравни её с обычной? один буй конструктив одинаковый
Dsoftgroup
Лёха198
стоит пробка металическая с надписью "МАСЛО", периодически открываю-закрываю, ничего не течет... пробку покупал год назад, думал что из за нее масло кидает, разобрался с вентиляцией картера, карбом и зажиганием - поет нормальный, потеков нигде нет..
-=Worm=-
мне помогло.
+1 цена вопроса 2.50р
ДюКЧ
просто вырезать из МБР новую, потолще. или подложить тонкую под штатную. ток без фанатизьма - усики у пробки слабоваты.
RaFaz
у моей пробки нету усиков Smile
Mavron
У меня текла пробка так я подложил под родную прокладку прокладку от пробки расширительного бачка - чистота и порядок... надеюсь усы не оторвет...
VadimF18B
Sonauto99 писал(а):
RaFaz
+1000 поставил точно такую. стоит 50р и забыл про потеки масла Smile
Solovei
Сменил три штуки подряд штатных железных, в итоге нашёл такую чёрную пластиковую, проездил год ща опять сопливит, хочу на такую же поменять. А какую сеточку там чистить надо? не разу не видел и не слышал...Извиняйте за мож быть глупый вопрос, но правда очень хотел бы узнать,тк не разу не чистил её.
Валенок
На клапанной крышке изнутри.
Если масло из под клапанной крышки сильно не сопливит, то незачем туда лазить.
drive1
+2 Тоже такую поставил крышку, и другану посоветовал, и у меня и у него никаких подтёков, крышка отличная Good
