ДятлоW
поставил кондей ФРОСТ на 2115.пока что НЕ заправлен фреоном...после запуска двигателя и нажатия на кнопку со снежинкой ничего не происходит.она даже не загорается.должен ли включиться вентилятор отопителя,должен ли включиться вентилятор кондейного радиатора...или пока в нем нет фреона, он и не вкдючится даже частями?понятно,что муфта компрессора не "встанет" на место без фреона..или я где по дороге потерял массу или +?прозванивал провода,блин, вроде бы все на месте..ничего не понимаю,короче..
andreyal553
Авто: Которое дизелит
ДятлоW
Я не знаю про кондей Фрост. Но на всех кондиционерах, которые были на моих и служебных машинах, были установлены датчики давления. При отсутствии давления в системе (или его понижении) датчик не разрешит включить муфту. Дабы не крутился компрессор вхолостую. Соответственно не включатся вентиляторы охлаждения. Обычно, эти датчики, двухконтактные. При снятии контактов (проводочков) с датчика и замыкании их, между собой, включится муфта и вентиляторы. Перемыкать только на КОРОТКОЕ время!
Кок-то так.
harddriver
Авто: ВАЗ-21099 (кварц) + табун бешеных кобыл под капотом
ДятлоW писал(а):поставил кондей ФРОСТ на 2115
где покупал и почем? сам ставил?
ДятлоW
harddriver
http://www.frost-lada.com/
поставить можно самому,но есть много мелочей.как эпопея закончится, и я его попробую, нарисую мини-отчет обо всем
harddriver
ДятлоW писал(а):нарисую мини-отчет обо всем
ОК, обязательно напиши, интересно будет почитать!
harddriver
ДятлоW
И вообще, сколько по времени это заняло?
ДятлоW
harddriver
время еще идет!все напишу обязательно!
vazbl4
Авто: 2115
30 косых за кондей))
. ты реально увлеченый человек.надеюсь он будет работать и радовать тебя
и двиг тянуть его тож будет.
Лёха198
не потянет. увы... у знакомого преоро с несток кондеем глохнет на хх
но отчёт увидеть хочецца!!!
