Игорь777
Вобщем давно мечтал и наконец-то купил себе Альп (CDE-9874RB).
На данный момент сзади стоят Кенвуды овалы 3хполосные, спереди-пионеры старенькие (года 4) 2хполосники.
Подскажите нормально они будут играть с Альпом? Или посоветуйте какие лучше поставить колоночки.
Я конечно понимаю, что лучше поставить всё через усилки + саб, но на данный вариант пока денег нет.
И еще-какие пищалки лучше поставить?
Пысы. Ещё вопрос. Все магнитолы, которые стояли у меня, при увеличении звука вырубаются. Этот порог гораздо ниже, чем у всех моих знакомых. + подключен к прикуривателю. Многие говорят, что питание на магнитолу слабое приходит. Но как так? Прикуриватель ведь нехило хавает и провод к нему не слабенький.
Axel_Foley
А почему нет? С прежним ГУ "нормально" играли? Wink
Имхо, без усилителя-никакие Pardon
Зачем? Если у тебя уже коаксиальные впереди стоЯт?
Игорь777 писал(а):
Но как так?
hehe bboyan
Игорь777
Ну может есть какие-то более подходящие для Альпа?
А если с усилителем, то какие?
А с пищалками разве звук не лучше будет?
hehe bboyan
Что в этом смешного? У многих подключено к прикуривателю, но магнитола при этом не вырубается. Ну это хрен с ним. Почитав форум, понял уже, что надо подключить напрямую к аккуму проводом не менее 4 кв. мм. Так и сделаю сёдня при подключении альпа.
CodeName47
Игорь777
Подключай усилок тогда почувствуешь разницу. Если пищалки хочешь то бери компонентную акустику.
Будешь подключать напрямую к аккумулятору поставь предохранитель на 15 ампер, не дальше 30 см от аккумулятора.
Игорь777
CodeName47 писал(а):
Игорь777
Усилок и оставить те колонки, которые стоят?
А штатного предохранителя в магнитоле не достаточно?
CodeName47
С усилком твои колонки заиграют "подругому"
Предохранитель нужен для защиты от короткого замыкания.
Axel_Foley
У тебя-ж нет щас денех ни на то, ни на другое Pardon
Наличие "пищалок"-не показатель хорошего звука Wink
Подключать ГУ к прикуривателю-это все равно, что подключать аккустику советским одножильным телефонным кабелем Smile
Поэтому и написАл, что bboyan . Почитай еще. Многие вопросы отпадут сами собой Wink
Игорь777
Ну хоть знать к чему стремиться.
Axel_Foley
Игорь777
А вообче, вопрос "подбора аккустики к ГУ" изначально поставлен не правильно. Аккустику выбирают исходя из:
1. Жанровых предпочтений в музыке
2. Технических характеристик аккустики (в частности, параметров ТС)
3. Технических характеристик усилителя
4. Наличия определенной суммы денег
5. Брэндовых предпочтений в компанентах
Во:
http://www.magnitola.ru/Brax-X2400-2-Graphic-Edition-platinum-p-8782.html
http://www.magnitola.ru/Focal-Utopia-Be-Kit-N6-Passive-2-Way-p-10233.html Pardon
Игорь777
Игорь777
Во:
Неплохой вариант. Smile
Вобщем обчитался форумов. Мозг рвётся, но много полезного узнал.
Остался один вопрос. На сколько предохранитель ставить. Такой же, как на ГУ?
Rivet
Axel_Foley
Good
Подкопишь денег, будут конкретные вопросы-велкам! supercool
Игорь777
Good
Ок. Спасибо.
Brask
скажите если вместо http://market.yandex.ru/model.xml?hid=308016&modelid=383166&clid=502 , поставить http://market.yandex.ru/model.xml?hid=308016&modelid=1014917 разница будет ощутима, а то играют очень тихо, усилителя нет, магнитола новая сони.
Rivet
А каким образом стоимость акустики связана с ее громкостью и возрастом магнитолы?
С моей магнитолой, хоть ей и пошел 5-й год, громче заиграют и те и другие!
Игорь777
И всё же интересно почему они тихо играют то?
Brask
Не знаю почему тихо, слышно только когда очень близко к колонкам находишься, про магнитолу написал что было понятно что магнитола нормальная и врядли в ней проблема, а колонкам скорее всего года 3-4 может и больше, спереди стоят пионер какие точно не знаю не доставал но орут громко, точнее пищат, вот и думаю есть ли смысл поставить более дорогие задние колонки, будет ли лучше, и на что кол-во полос влияют? Чем больше полос тем лучше, громке, чище звук?
Игорь777
Вобщем вот те ссыль. http://amastercar.ru/tuning/car_music.shtml Читай все статьи полностью. Не знаю как оценят её гуру автозвука данного форума, но по мне-всё очень доступно описано. После прочтения многие вопросы отпали сами собой.
Кстати, подключил свой Альп напрямую к аккуму 4кой. Супер! Ни малейшего хрипа даже при включенных фарах, туманках и печке.
И вообще Альп рулит. Дживик, который стоял раньше в авто, нервно курит в сторонке.
Rivet
Для начала, как и каким проводом подключена голова?
Настройки самой головы, фильтры и т.д.?
Зачем сзади нужны колонки, тем более дорогие???
Без усилителя лучше, громче, чище не будет!
Brask
Rivet, провода обычные тонкие, какие именно не знаю. Колонки подключены напрямую к магнитоле, никаких фильтров не заметил.
Rivet
Значит меняем на толстый, идущий от аккумулятора с дополнительным предохранителем.
А ты их и не заметишь!
Читай инструкцию, особенно разделы с фразами - фейдер, баланс, эквалайзер, фильтр!!!
Brask
к аккумулятору у меня один красный провод, ну еще наверное желтый идет, их менять?
Магнитолу я подключил так: отрезал старые провода, соединил с новыми и замотал изолентой, колонки 4 пары проводов плюс и минус, питание красный, желтый и черный земля.
Настройки головы возможно, но при смени магнитолы ничего не поменялось, думаю попробовать настроить громкость передних пониже, задних повыше.
Rivet
НОВЫЕ от аккумулятора до магнитолы!!!
Сначала сделать это, а потом крутить громкость и искать новые колонки!!!
Brask
Rivet
как они идут? и как найти его на аккумуляторе? сложно протянуть? нужно много снимать?
Игорь777
Brask писал(а):
Rivet
Покупаешь провод не менее 4 кв мм. Отключаешь тот, который сейчас подключен к магнитоле, изолируешь, чтоб потом нигде не замкнул. Новый провод подключаешь намертво к клейме аккумулятора, подключаешь его к магнитоле. Я протаскивал в дырку за педалями, затем под обшивку пола до подмагнитольного пространства. Снимать ничего не нужно, кроме магнитолы.
