-JAXON-
Авто: ВАЗ 21120-> ВАЗ 21113->Renault Logan Exp ->
Доброго дня
при откручивании крышки расш. бачка заметил
капли ржавого цвета с внутренней стороны крыжечки
что это такое и как оно там оказалось ?
О.Ж.-тосол
в самом бачке тосол нормальный никаких ржавых
разводов не видно.
a-a-i
Авто: ВАЗ-21113, 2002г, 1.5 л, 16 кл., BOSH M1.5.4N
хана крыжечке, поржавела пружинка клапана
Proteus
a-a-i
+1 крышку под замену. Уже и давление, наверно, не держит совсем, или наоборот, закупорена.
-JAXON-
Proteus писал(а):Уже и давление, наверно, не держит совсем, или наоборот, закупорена.
да нет
машину в гараж загнал а из под крыжечки травит
тоесть не закупорена и давление сбрасывает получается
тоесть работает
Proteus
-JAXON- писал(а):машину в гараж загнал а из под крыжечки травит
тоесть работает
Значит, она его не держит, получается
-JAXON-
и какую крыжечку лучше поставить ?
Proteus
-JAXON-
Новую! Не дорого стоит. У меня желтая. Но не суть.
Ты старую свою, если сомневаешься, можешь проверить. Попробуй дунуть в нее. Если спокойно продувается, значит 100% дохлая.
-JAXON-
Proteus писал(а):Попробуй дунуть в нее. Если спокойно продувается, значит 100% дохлая.
а если с усилием ? то нормальная ?
Proteus
-JAXON-
Я своими легкими не смог продуть рабочую крышку...
dmitriy_840
Авто: ВАЗ 21061, ВАЗ 21113
-JAXON- писал(а):и какую крыжечку лучше поставить ?
От Ауди 80-ки.
-JAXON-
dmitriy_840 писал(а):От Ауди 80-ки.
а почему именно её
ArmyMan
Авто: ВАЗ 11193 сентябрь 2012г.в.
Поставь родную и не парься.У нас цена вопроса 50 р.
