Здравствуйте!
Когда проезжаю больше 50 км. ни с того ни с сего зажигается значок оранжевого цвета в виде двигателя на панели приборов - "неисправность системы управления двигателем" (вроде так называется). Проезжаю еще столько же или больше - гаснет. Изменений в работе двигателя не ощущаю. Когда глушу движок (в период горения датчика) затем завожу снова - после работы на холостых оборотах через 1-2 минуты зажигается снова.
Возникает вопрос - в чем может быть неисправность и как ее устранить?
Заранее благодарен за ответ.
Александр И. ЗарцевУзнать на диагностике код неисправности или лучше купить и поставить бортовой компьютер.
Да, вот еще, если есть москвичи - подскажите автосервис, где диагностику двигателя можно сделать, а то везде только иномарками занимаются.
Александр И. ЗарцевПо моему сканер под ВАЗ есть уже в любом сервисе,а уж в Москве тем более.
Boomer
Авто: "Нива-213" => ВАЗ-21150(Bosh 7.9.7) => Ford C-max
Более того, в крупных автомагазинах бывает штатный "электрик", который может считать ошибку, проверить напряжение, нагрузку и т.п.
мехокро
Александр И. Зарцев
Лучше все таки поставить БК. Окупит себя. И проблема сразу видна.
мехокро
rg-45
Александр И. Зарцев писал(а):Возникает вопрос - в чем может быть неисправность и как ее устранить?
скорей всего идут "пропуски воспламенения".обычно виноват МЗ.начинает дурить при нагреве.
Dmitry82 писал(а):Лучше все таки поставить БК.
+ стопицот.можно хоть самый дешовый,лишбы ошибки показывал.
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
rg-45 писал(а):скорей всего идут "пропуски воспламенения".обычно виноват МЗ.начинает дурить при нагреве.
Афтар пишет что не ощущает изменений в работе двигателя,а когда пистит МЗ,они ох как ощущаются
Вася Васильков
Авто: ВАЗ 21099i, 2006 г.в , A203HL52, я 7,2
Александр И. Зарцев писал(а):Когда глушу движок (в период горения датчика) затем завожу снова - после работы на холостых оборотах через 1-2 минуты зажигается снова.
Попробуй минут на 10 скинуть клемы с АКБ
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Александр И. Зарцев писал(а):Изменений в работе двигателя не ощущаю.
ДФ, но без БК - я ХЗ
Вася Васильков писал(а):Попробуй минут на 10 скинуть клемы с АКБ
Это пробовал в первую очередь...
Хорошо, спасибо всем, что откликнулись. Теперь буду заниматься ремонтом...
