dartsa
Авто: ВАЗ 21150 2007г. кварц
Бермадей писал(а):HISS
Вопрос Почему масло Mobil 1 Extended Life 0W-60 подходит для использования в двигателях для автомобилей с пробегом?
Ответ Как известно, более высокая вязкость означает более густое масло, что делает его пригодным для более старых двигателей. Дополнительно масло Mobil 1 Extended Life 0W-60 содержит специальные компоненты, повышающие эластичность уплотнений для снижения расхода масла и усиливающие противоизносные свойства.
Вопросы ещё есть? В-принципе, съездий на "клапана", махни помпу и ремешок, залей мобил и ездий ВЕЧНО!!!
масло гуще при рабочей температуре - давление в двигателе выше. Ну оттянет несколько тыс. км., пока двигатель не встанет, ремонт двигателя то все равно нужно делать.
Может целесообразно заливать такое масло перед продажей с умирающим движком?
_eXe_
Авто: ваз 2113
Перед продажей надо заливать присадку в двигатель. Я так сделал и движка перестала кушать и стала стабильней работать. Но надолго ли...
По теме, если масло не годно для авто с значительным пробегом, почему написано что оно именно для этого и сделано?
_eXe_ писал(а):Перед продажей надо заливать присадку в двигатель. Я так сделал и движка перестала кушать и стала стабильней работать. Но надолго ли...
Годность, как ты выразился, масла все-таки стоит посмотреть по мурзилке
http://lada.vaz.ru/files/exp_manual/re_lada_2115_19-03-08.pdf
_eXe_
Авто: ваз 2113
Ссылка не работает. Но я понял, что если завод не допускает такого масла то и лить нельзя.
