Плавно снижает напряжение и обеспечивает задержку.
Прищлось провод доводчиков прямо на управляющий ЦЗ кидать, а не на блок... Сигналка в Татарстане ставлена, ну очень качественно... Дже датчик удара поставлен не на пластик в салон как обычно, а на "метал" под капот....
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как зделать чтобы была вежливая подсветка??? На даный момент подсветка обычная, закрыл дверь - потухла лампочка. На иммобилайзере диод моргает, ключи не использую.
У меня она хотя бы до сегодняшнего дня точно была.....
Как уже сказали вежливой подсветкой управляет иммобилизатор, управляется по черно-зеленому проводу от него, по умолчанию вежливая подсветка включается только при открытии водительской двери, другие двери вежливую подсветку не включают. Так что начать с проверки концевика водительской двери и проверки черно-зеленого провода от иммо, при установке сигналке его обычно отрезают, дабы не возится с подключением (нужно диод устанавливать).
у меня так же был отрезан, восстанавливал по схеме
сейчас вежливая подсветка включается при открытии любой двери, но мне так даже удобней.
Схема не очень, вот проверенная классическая http://www.vovik8.ru/page/knopki/
Схема проще но имеет на мой взгляд существенный недостаток а именно, во время горения плафона сигналка не видит дверей, что можно не заметить и оставить случайно открытую дверь, а ещё хуже, если ее в этот период успеют незаметно вскрыть, что очень реально.
