sanalexs
Авто: 21120 1,5 16V Январь 5.1 2001 г.
Отвертками никак, вэдэхой брызгал, стучал и тд и тп, стоит мертво, что можно сделать??????
aviatorrr
sanalexs
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Я мучался часа четыре, в результате 10 минут аккуратной работы болгаркой, и.....................
А все из-за это маленькой твари
sanalexs
ЁПРСТ, я в АУТЕ, туды рука то не пролазит, а с болгаркой как туды залезти, надо еще машину умудриться не спалить, там же блин все в масле
aviatorrr
sanalexs писал(а):Есть такой???
Любой
какой пролезет, я снимал самым мелким, за 50р в биби
sanalexs
Пердется купить съемник и изнахратить ему лапы болгаркой
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Я сломал съемник из би-би
sanalexs
чёта надо думать, завтра у меня есть день на раздумье.....
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
sanalexs писал(а):ЁПРСТ, я в АУТЕ, туды рука то не пролазит, а с болгаркой как туды залезти, надо еще машину умудриться не спалить, там же блин все в масле
Масло на металле не горит
Пролезть туда просто - садишься на попу под арку и вперед
sanalexs
Варианты есть всякие, мож ее газовой горелкой нагреть???
sanalexs
Serg_x писал(а):sanalexs писал(а):ЁПРСТ, я в АУТЕ, туды рука то не пролазит, а с болгаркой как туды залезти, надо еще машину умудриться не спалить, там же блин все в масле
или болгаргой, но снимать ее придется однозначно, иначе низзя!!!
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
sanalexs писал(а):Варианты есть всякие, мож ее газовой горелкой нагреть???
Не знаю... зависит от случая.
Как видишь, звездочку на фотке варили, стучали и пилили, ей было пох пока не рассыпалась
aviatorrr
Serg_x писал(а):Я сломал съемник из би-би
Я тоже. только большой и об линкольн
sanalexs
Да я это уже понял........... будем ломать!!!
Игорек-123
Авто: ВАЗ2112_1,5х16_2000г.в
sanalexs писал(а):Отвертками никак, вэдэхой брызгал, стучал и тд и тп, стоит мертво, что можно сделать??????
Я тоже так пробовал снять-итог замена маслянного насоса.
Снял после того как на шестерне нарезал два резьбовых отверстия и использовал их как съемник
Boltun
Авто: Ваз 21120, 1.5 16V, Bosch 1.5.4 M1V05I08_paul
нифига себе вы мутите!
у меня тоже не снимался. я снимал с помощью вдхи и обычного провода на 5-10 ампер
короче, если на словах не будет понятно - нарисую.
связываем оба конца провода. получается круг. беремся по середине и соединяем вместе. - получается восьмерка (по середине держите рукой. о краям круги). а теперь надо каждый круг умудриться засунуть под заднюю часть шкива с каждой стороны.
потом тянуть на себя, брызгать вдхой на колено и другой рукой шатать в разные стороны. способ рабочий - снимал так шкивы колена и распредов
Кондопожанин
Авто: ВАЗ-21102 (2001 г.в. 128 т.км.)
Игорек-123 писал(а):sanalexs писал(а):Отвертками никак, вэдэхой брызгал, стучал и тд и тп, стоит мертво, что можно сделать??????
+1: выступы корпуса маслонасоса при упирании в них ломаются очень легко -новый насос 950 рублей 1.5 года назад...
Варианты съема:
-можно просверлить 2 отверстия в шестерне, нарезать резьбу ,вкрутить болты ,пластину в центре еще болт для упора в вал
-можно ,насверлить отверстий + зубило - аккуратно расколоть(на форуме авторемонтников такой метод описывался как самый простой
nash13
Авто: 2112
зубило длинное тебе в помошь, самый быстрый способ
sanalexs
Парни, все окейно, три минуты, резал болгаркой, отрезной круг 0,8 мм, потом в щель зубило и три удара молотком, цена новой 60 рублей и парни в магазе сказали что эти шестерни легко раскалываются, оказались правы. Резал со стороны шпонки чтоб подальше от коленвала
