Vasilevs_86
Авто: ваз 11196 16v 1.6 люкс сспорт
когда газу на холостых даешь тогда булькает
d.dmitry
Масло в коробке плещеца, воздух в радиаторе печки.
SM23
Авто: Ford Mondeo 240 кобыл
воздух вы радиаторе печки
Vasilevs_86
Бeлый
во-во!!! меня тоже интересует сей вопрос, но это явно не кондей, ибо у меня его нет.
когда газку поддаешь такое булькание в торпеде, и чисто мое замечание, прошлой зимой вроде печка сильнее грела
Vasilevs_86
а я думал что один с такой проблемой
d.dmitry
Бeлый писал(а):+1
У меня есть кондей, как это влияет на булькание в печке?
В торпеде булькать может только печка.
Dim80
Авто: калина универсал 2009 года, 1,6 8 кл.
пробку расширительного бачка поменяй и будет счастье
zzrus
Авто: Калина 11176
На сайте лада калина все расписано.Опишу в краце,снимаем пароотводящий патрубок,который идет к бачку ОЖ,берем трубку от капельницы(12рэ в аптеке) суем ее в этот штуцер бачка ОЖ,таким образом,чтоб она уходила в тосол,до дна.Остаток обрезаем,ставим на место пароотводящий патрубок и вуаля! Получается гидрозатвор,т.е воздуха в системе не будет.Остатки воздуха сами выйдут и журчания не будет,а отопитель будет греть как надо.Вся трудность заключается как ее просунуть,я весь измучался,но за 2ч кое как получилось.Спасибо гению Икzу за ноу хау с Лада Калина Форум! Сей девайс люди ставят с прошлого года и все ништяк! ..
zzrus
Авто: Калина 11176
SM23
Vasilevs_86 писал(а):я же говорю пробки нет
когда в один прекрасный момент у вас печка подует холодом- не удивляйтесь. У вас воздух в системе гуляет, это у многих калин из-за особеннности устройства системы охлаждения и радиатора печки. Воздух гуляет по системе никак не мешая работе, но однажды встанет в каком-нибудь жизненно важном месте в системе, типа термостата или радиатора печки. Можно забить и ездить, полгода, год, так и будет булькать, но все равно однажды сталкнетесь с тем, что либо машинка станет греться, либо печка будет дуть холодом. Вот как то так.
SM23
кстати zzrus дело говорит, такой апгрейд действительно помогает.
genich
zzrus
SM23
а сечение не сильно в том месте изменится? Я так понимаю, что берем трубку, откручиваем шланг на расширительном маленький, пихаем в шланг, пихаем в бачок до дна.
zzrus
Авто: Калина 11176
Нет,не сильно.Все будет хорошо.Гемор просунуть ее,так как диаметр капельницы как раз идет внатяг с диаметром штуцера бачка( я сначала проволку тонкую сувал в штуцер,и через отверстие под пробку вытаскивал ее(крюком из проволки),затем к капельнице и тянул.ЖОПА! Короче после уж узнал,как облегчить эту участь:надо к капельнице подвесить груз и растянуть ее в холоде,а потом в перчатках(!) по быстрому сувать в штуцер,ибо от тепла она принимает свою форму(диаметр)
zzrus
Авто: Калина 11176
genich писал(а):zzrus
SM23Я так понимаю, что берем трубку, откручиваем шланг на расширительном маленький, пихаем в шланг, пихаем в бачок до дна.
нет! Не в шланг! Прочитай внимательнее! В сам штуцер бачка пихать надо,и до дна вести эту трубку капельницы.А остальную часть трубки капельницы, отрезать вровень со штуцером боцка ОЖ.После одеть шланг на этот штуцер и хомут само сабой.ФЕРШТЕЙН???.
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
в прошлом году у меня тоже булькало, и водопады по утрам были, после пуска двигателя, потом бац уровень тосола упал до минимума на горячую.... на следующее утро я залил до нормы на холодную и вуаля... с тех самых пор ни водопадов, ни булькания не слыхать. Куда ушла ОШ так и не нашел. с тех пор уровень ведет себя естественно, и не уменьшается. Влезло около литра кстати... бутылку выкинул и новую прозапас положил так и лежит не початая в багажнике.
SM23
mdiman21043 писал(а):в прошлом году у меня тоже булькало, и водопады по утрам были, после пуска двигателя, потом бац уровень тосола упал до минимума на горячую.... на следующее утро я залил до нормы на холодную и вуаля... с тех самых пор ни водопадов, ни булькания не слыхать. Куда ушла ОШ так и не нашел. с тех пор уровень ведет себя естественно, и не уменьшается. Влезло около литра кстати... бутылку выкинул и новую прозапас положил так и лежит не початая в багажнике.
жидкость никуда не ушла, у тебя просто наконец то воздух вышел , вот уровень и опустился.
zzrus
Авто: Калина 11176
к сожалению,это не надолго... при морозах опять будут проблемы.
d.dmitry
Я попробовал трубку капельницы засунуть, правда гемор, решил сберечь нервы пока. Пока ограничюсь доливом тосола на 2 см выше 'макс'а.
genich
zzrus
все, понял систему ниппель!
gin88888
а фото или ссылку с фото можно, чего-то я не догоняю...пока.
zzrus
Авто: Калина 11176
я не умею ссылку и фотки скидывать-могу ток ммску скинуть Завтра как раз брату буду внедрять эту систему-сфоткаю(скинь свой номер мобилы в личку штоли-я ммс отправлю)
zzrus
Авто: Калина 11176
Seryoga
Авто: 11184-33-016
zzrus писал(а):к сожалению,это не надолго... при морозах опять будут проблемы.
Если крышка РБ нормальная и нет подсоса в соединениях шлангов, то всё будет работать нормально.
zzrus
Авто: Калина 11176
ни хрена не будет-объясню кратко КОНСТРУКТИВНЫЙ ПРОСЧЕТ ПАТАМУШТААА
