Baklan494
Меняю ветровое стекло. Над верхним уплотнителем ветрового стекла лакокрасочное покрытие отслаивается и образуются участки ржавчины (примерно 1,5-2 мм) по всему периметру стекла. В сервисе под уплотнителем обязались зачистить, прогрунтовать и вклеить новое стекло. Если поставлю стандартный уплотнитель, то грунт будее виден из-под него. Красить элемент крайне не хочется (т.к. надо бабло). Вопрос: мож кто сталкивался и какой выход без покраски. Возможно существуют уплотнители шире стандартного (2170- мож и подходит но верхняя часть уже родного). Заранее пасибочки!
nash13
я на своей, под уплотнитель изоленту черную приклеил, чтоб не натирал он, миллиметра на 2 выступает она из под резинки
AMAROCK
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=253825
Там есть мой результат борьбы.
А тут еще...
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=4394594
