VAZAKPP
Кто сталкивался с подобной проблемой пожалуйста сообщите.
Машина ВАЗ 21104 2005 г.в., пробег 80000 км. Горит ошибка "Система слишком бедная". ДМРВ и ДК менялись (стоят с такой же машины с пробегом 25000, где ошибок не горит). РХХ и датчик положения дросельной заслонки исправны. Холостой ход держит нормально.
Субъективно вроде чуть больше стал расход бензина, но сейчас зима и сложно оценить, т.к ошибка появилась еще осенью. С тех пор поменяны свечи, масло, все фильтра, промыт ДУ и оошибка неоднократно сбрасывалась, но после одного, двух дней опять появляется. Причем, после сброса ее машина тупит на разгоне, провалы и пр. Потом постепенно ситуация улучшается и как только все станет более менее приемлемо - загорается лампочка.
Катализатор стоит родной. При перегазовках из него слышится характерное похрюкивание. Подсоса воздуха вроде нет. Если закрыть воздухан, то мотор сразу глохнет.
Контроллер стоит родной без всякого чип тюнинга - БОШ 7.9.7
Давление топлива в рампе в норме - 3.2 атм, компрессия во всех цилиндрах 14.0
В чем может быть причина ? Не хочется менять все по кругу.
К то шарит помогите. Спасибо заранее.
Skydive
Это форсунки. Было тоже самое....
Проверь баланс форсунок.
Angelier®
Может МЗ мозх дурит? Или ВВ провода.
Vlad B
Angelier? писал(а):
Или ВВ провода.
Что скорее всего.
Санти
А что такое система слишком бедная? Может про смесь идет речь? Смотри ДК...скорее всего он беднит...
Shes110
Angelier?
Vlad B
какой нах МЗ и ВВ? у автора ВАЗ 21104, у него катушки.
VAZAKPP
форсы смотри. давляк кажись маловат, 3,8 должно быть.
Skydive
Shes110 писал(а):
Angelier?
Vlad B
VAZAKPP
Был похожий сабж, давляк был еще меньше, замена БН ничего не дала.
Снял форсунки, там на них резиновые колечки, просто спеклись, возможно через них и был подсос воздуха и как следствие беднило смесь, Поменял форсунки (благо подкатили новые за 500 рублей комплект) и колечки, собрал и все ОК
GenOk
а сетка БН проверялась?
VAZAKPP
Сетку БН не проверял.
Был у одного диагноста, там после замены ДК двигатель затроил.
Меняли катушки. Доменялись то того, что стало работать 2 горшка.
Начали смотреть форсунки. В 3 и 4 цилиндрах падение давления при впрыске отличалось на 0.1 атм, и по звуку как показалось диагносту они чуть отличались. Тусовали датчики, дошло до замены мозгов - не помогло. Двоил. Только вернув назад мой ДК и прогазовав минут 5 на 4 тыс. оборотов двигатель перестал троить. Ошибки сбросили. Через два дня лампочка опять загорелась.
Вот какова история. Форсунки пока стоят старые, я их не мыл не чистил. Правда топливный фильтр меняю через каждые 20 тыс.
Сейчас прям не знаю, что делать, то ли помыть инжектор, то ли менять форсунки. Проблема в том, что у меня стоит ГУР и генератор соответственно сверху, и чтобы добраться до форсунок нужно его снимать, снимать пластиковый впускной коллектор, короче - гемор.
Что посоветуете ?
kroluh
Посоветую на диагностику.
А то ща на советуют.
Бедная смесь по ДК, ето не значит, что ДК умер.
Это значит смесь бедная.
Вариантов причин несколько.
Неучтенный воздух
Плохое сгорание смеси
Дырка на выходе.
GenOk
иногда решение бывает значительно проще и ближе...
поменяй сетку, если не поможет будешь хотя бы уверен что она в порядке (она не дорогая и процедура замены несложная)
Skydive
Да. Менялось все с БН
NAIL1
Shes110. Я с тобой полностью согласен это форсунки или давление Very Happy
RUSLAN 56
lol1
Такая же проблема , фильтр поменян, сетка почищена, колечки на форсунках поменяны, форсунки почищены , прокладки ресивера заменены и свечи заменены , машина перестала тупить ,но ошибка всё равно вылазит "слишком бедная смесь" wck wck wck wck
ДМРВ и ДК в норме, гофра целая вроде.
AMAROCK
RUSLAN 56 писал(а):
lol1
У меня такая ошибка вываливалась при включении карлсона. Причина была в "массе" ДМРВ.
А как проверяли ДМРВ? интересно. Ставили другой покататься ? или АЦП-вседела ?
Глючный ДМРВ хрен определишь. Только заменой.
Попробуй нагрузить электрику. Мож отловишь закономерность вываливания ошибки ?
RUSLAN 56
Спасибо за ответ завтра проверим проврда Smile
Tom669
Давление БН проверялось на ходу или просто манометр подключили, погазовали и все. Надо проверять в движении, подключить на длинном шланге, манометр под дворник и поехали. Возможно как раз в движении под нагрузкой давление как раз и падает и как результат "смесь слишком бедная"
Я так не одну машину вылечил, хотя люди ездили на диагностику и там им говорили, что все окей и в чем причина не знаем.
Anruf
Большая вероятность, что Подсос воздуха. Например, возьмите на исправной машине отсоединить шланг адсорбера. Будет выходить ошибка "бедная смесь". Имхо - менять кольца форсунок.
Андрей1234561981
Была такая проблема , в конце концов оказалось что слетела заглушка которая на задней части ресивера стоит
RUSLAN 56
Давление не проверялось так как бензонасос новый в сборе БОС, но сетка очищалась beee , калечки на форсунках были подвергнуты замене , масса на ДМРВ не проверялась. А вот на счёт заглушки на ресивере надо проверить обязательно (сегодня ошипка не вылазила).
Tom669
Если сетка забита то как правило промывка не помогает, на вид вроде чистая, а бенз плохо пропускает.
RUSLAN 56
Да за год эксплуатации особо грязи на сетке не было ,
Всё началось после промывки форсунок, сервисмены...... но после них всё было вскрыто и закрыто согласно мурзилки. read
Tom669
Форсунки чем промывали?
RUSLAN 56
wynns вроде (напоминает свиньи pigs) металическая ёмкость зёлёного цвета , на стенде форсы показали себя отлично supercool
Последний раз редактировалось: RUSLAN 56 (02 Июня 2010 21:40), всего редактировалось 1 раз
RUSLAN 56
Может у меня ресивер дырявый** cy
Когда капот отрываешь, газу даёшь отпускаешь такое ощщушение что где воздух то ли подсасывает толи выходит и всё происходит как бы естествено drrr
К диагностам ехать принципиально не хочу у нас на одног реального сервисмена 100 имитаторов
Последний раз редактировалось: RUSLAN 56 (02 Июня 2010 21:47), всего редактировалось 1 раз
