Сейчас пробег 11000, где то на 5000 поменял опоры на SS20 и аммортизаторы на масло. После этого почти сразу заметил что при повороте на лево+газ появились стуки. Сделал сход-развал (после разюорки стоек нужно было), стук остался. Сейчас прошло 4 мес и 6000км, стук стал сильнее и даже при движении прямо при интенсивном разгоне. Похоже на глухие металические удары, с частотой увеличивающей пропорционально скорости. Трения колеса и прочее отпадают точно. Я склоняюсь на 99% что это шрусы, но у меня мало опыта что бы быть уверенным
Ты еще небось поставил вставки между стаканом и опорой, которые идут в комплекте с сс-20?
мое нескромное мнение
1. да вроде ничего больше
2. крутящий момент через шрус передается больший - вот и трещит
3. нагрузка больше, морда проседает больше, угол изгиба шруса уменьшается, потроха шруса работают по более ровным (или приработавшимся) поверхностям, шарики перемещаются на более маленькое расстояние и т.п.
4. вообще по симптомам скорее всего внутренний левый, и судя по тому как выглядел мой шрус при подобных симптомах - вполне может помочь просто замена внутренностей, ибо сам корпус шруса вроде без износа
если ты имеешь ввиду красные резинки то да, вообще все что было поставили вроде
, апоставил алюминиевые проставки под опорники
здесь же,на форуме читал простой способ проверить ШРУС: домкратим переднее колесо(одну сторону,до отрыва от земли ),заводим,втыкае передачу, слушаем(колеса ровно).Если стучит(хрустит),значит внутренний,есла нет, выворачиваем колеса,слушаем.Хрустит - значит внешний.Так с обеих сторон. Сам не проверял,но думаю что методика должна работать.
) а то я когда свою тачилу брал, вот так вот проверяли и захрустело. а хозяин: "нет нет, это не гранаты- это защита не прикручена боковая и об колесо бьётся! " ну я и поверил
вот я лох... был
вот я лох... был
да проще вывернуть руль до полной и газануть! результат будет слышен. только посмотри чтобы защита вместо гранат не болталась и не шумела
вот я лох... был
Блин, у меня и без поворота хруст
Кстати, вот скажите, насколько я понимаю заклинить ШРУС не может, в том смысле что бы колесо заблокировалось
. На парься, будет возможность,заменишь и все. Просто на дальняк так ехать рисково. я уже 1,5 года с левым хрустом езжу,то денег нет,то времени . На парься, будет возможность,заменишь и все. Просто на дальняк так ехать рисково.
Я уже 4 гранаты поменял, в том числе одну трипоидную. Все начинают хрустеть через 1-2 недели, трипоидная не хрустела, а просто развалилась. Нынешняя тоже хрустит. Есть подозрение, что это из-за мертвой правой передней стойки, при левом повороте машина сильно кренится -> угол рабоыт ШРУСа увеличен.
Я пол года отъездил, все было отлично, потом решил поменять опоры, заодно и аммортизаторы посоветовали, как только поменяли сразу началось!
