21099vaz
Авто: Ваз 21120 1,5 16 кл, 2004 г.в.
иногда когда заглушил и если сразу завести - то не заводится и при этом звук стартера не нормальный а как будто бы он заклинил(громко так). Если подождать секунду-две то всё нормально опять. Это стартер?
спасибо
LAVmen
Авто: 2112, Январь 5.1, Gamma GF-412
скорее всего это бендикс дл конца не выкидывает шестерню стартёра, или венец на маховике подточился.
21099vaz
21099vaz писал(а):иногда когда заглушил и если сразу завести - то не заводится и при этом звук стартера не нормальный а как будто бы он заклинил и стоит на месте(громко так). Если подождать секунду-две то всё нормально опять. Это стартер?
спасибо
