Eugeniy_59
Авто: Ваз 21703, 1,6 16 кл
В жаркую погоду сзади доносятся скрипы, как будто 2е мокрые резинки трутся друг о друга. в дождь этот скрип пропадает.... помоему доносится от бубликов, которыми зажимается шток стойки в салоне. Как лечить?
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
Такая ж фигня. Если бублики, то укорачиваешь на пару мм втулку на которую они одеты, плотнее прижимаются скрипеть перестают. У меня все руки не дойдут до этого. А может снаружи звуки доносятся? Сайленты например
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Пружины могут скрипеть, когда искривляются и цепляют кузов.
Cher2006
Авто: ВАЗ-21124, 2006г, кварц, Январь 7.2-HL54
Eugeniy_59
PiraTT писал(а): Такая ж фигня. Если бублики, то укорачиваешь на пару мм втулку на которую они одеты, плотнее прижимаются скрипеть перестают. У меня все руки не дойдут до этого. А может снаружи звуки доносятся? Сайленты например
Дак вот фиг знает, но звук и в салоне слышно и снаружи. Сайлентблоки задней балки? Машине 1,8 лет...
Eugeniy_59
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
У меня в девятке скрипели резинки амортов. Помогло, когда я ослабил крепления, покачал машину и затянул на стоЯщей.
Eugeniy_59
za_k_on писал(а):У меня в девятке скрипели резинки амортов. Помогло, когда я ослабил крепления, покачал машину и затянул на стоЯщей.
Это бублики? Ну которыми шток прижимается?
za_k_on
Eugeniy_59 писал(а):Это бублики? Ну которыми шток прижимается?
наоборот, внизу, где к балке крепится. Т
4K6RMA
было такое в сухую погоду скрипела, а в дождь нет
подними машину на подъёмнике и всё станет ясно - трубочки по которым проходит тросс ручника смазал и всё, тихо как в гробу ))
Eugeniy_59
4K6RMA писал(а):было такое в сухую погоду скрипела, а в дождь нет
Что за трубочки?))
4K6RMA
...короткие трубки которые крепятся к кузову через них тросс ручника проходит. так в местах крепления к кузову она протирается при покачиваниях авто и скрипят, их там 4 штуки если не ошибаюсь по 2 на каждый тросик, 2 года скрипела особенно летом, после смазки тишина зато есть другие шумы и скрипы, но те сильно напрягали, аля повозка
nikolav
Авто: ваз2112 2003г. 1,6л. 16кл. Я 5.1-41
Я просто вытащил трос из зацепов и притянул их капроновыми стяжками к этим же зацепам.
Уже год так езжу,тишина.
Eugeniy_59
nikolav писал(а):Я просто вытащил трос из зацепов и притянул их капроновыми стяжками к этим же зацепам.
завтро на подьемник поеду проверю. спасибо за совет)
Cher2006
Eugeniy_59 писал(а):завтро на подьемник поеду проверю. спасибо за совет)
я тебе про них же говорил..
Eugeniy_59
Cher2006 писал(а):Eugeniy_59 писал(а):завтро на подьемник поеду проверю. спасибо за совет)
Ну я теперб понял че за шштуки)
