Maratos
Уважаемы господа, помогите советом пожалуйста!
Менял сетку на бензонасосе . Двиг 2111, 1,5л 8клап Бензонасос Утес.. снял кольцо, вытащил насос, снял с резиновых пистонов стакан, стянул сетку поддев ее отверткой.Сидела плотно!!! затем! у меня было 3 сетки, и ни одну(!) я не смог водрузить на место старой плотно. Т.е. Она садиться на посадочный штуцер и на штырек- куда должна сесть стопорной шайбой - садиться не туго-так -что ее можно скинуть пальцем.но садиться до упора. т.е. пластмасса основания сетки упирается в черный корпус бензонасоса. никаких задиров, ничего такого нет. и так с любой из трех новых. была в заначке сетка для 1,6 л- с ней та же история. т.е снимаю черную заглушку -надеваю сетку на бензик и надавливаю на сетку-идет до упора без напряга. - далее можно скинуть пальцем. Вопрос 1. В чем рамс? Как ее замкнуть и посадить плотно? Старая тоже теперь садиться не плотно....
Ночь, улица, фонарь.... надоело. хотелось уехать на тачке домой. посадил как села, заложилл в стакан (вроде села нормально, но как вы понимаете не плотно сидит на штуцере бензика, замкнул пистоны стакана, вложил в бак, упер в низ дна бака как положено.
Вопрос 2.что будет если она сидит не плотно на штуцере - я имею в виду что ее можно сдернуть рукой =но тем не меннее вся конструкция надежно закреплена в стакане и уперта в дно бака?Что будет ?можно ли так оставить или нужно пыжиться дальше???к чему приведет такая посадка(только реально, без вымыслов пож-та)задралооооо...
Прав был тот человек в этой ветке что даже простая операция может вызвать много головняка..... сам менял прокладки, сальник, башку с другом меняли на его телеге... а тут такая мелочевка и "обо...рался сын кулацкий, побежал.. г...о роняя
Короче собрал как сказал, все болтики круга протянул хорошо, но без фанатизма. завел- тишина, благодать.. машина валит- нажми - только в путь... бензин вроде не откуда ни свищет, не пахнет..-
только смущает эта посадка сетки. как быть?
Заранее спасибо всем за дельные советы и комментарии!
Evo15
имхо,я когдато сеточку менял,у меня двигло калиновское 1.6,то сеточка села плотно,но кольцо тоже выеживалось,взял шило и само кольцо выровнял и оно село в паз и теперь нормально,фиг снимешь,только опять кольцо изгинать шилом.Такое не пробовал?
Maratos
да я тоже это кольцо ровнял- ни в какую... она просто как буд-то накрывает штуцер а пластмассовые пупырышки на основании, касаются корпуса бензика- т.к. дальше ее уже не куда дожимать. Как ее вообще по науке положено ставить после снятия?
Иван Сергеевич
да никуда она там не денется...сам когда менял 1-й раз такая же история, а потом 2й раз менял на месте она как стояла так и стоит
Maratos
Ну а если там типо неплотность между штуцером насоса и корпусом сетки- и за счет этого там будет подсос грязного бенза и все бестолку.. Sad Sad bbb?
Иван Сергеевич
хватит накручивать себе...ставь и не парься) в любом случае нельзя быть 100% увереным что там четко=)
Maratos
Да, наверное так и оставлю. а чтоб быть увереным- надо будет сходить в магаз и купить запасной моторчик и кинуть его в багажник. кстати, как его купить- прийти в магаз и сказать - дайте мотор, у меня 1,5 инж 8 клопов 2111- мотор утес. дайте подходящий. так? а то я помню в древности так с датчиком кислорода евро 2 так попал- их было 100 штук разных, а с виду одинаковых- обделался- взял не тот.
MikhaylenkoPA
подозреваю, пластик этот в бензе садится, трубочка прсевшая была, и кольцо на сетке тоже подсядет, и будет плотно...
Maratos
Да, такую версию я тоже прикидывал
