A746EH
Привет Всем!!!
Хочу спросить, у меня на машине стоит с завода аккумулятор Аккумулятотрных технологий г. Иркутск, дык вот на нем написано, что это необслуживаемый аккумулятор, а так как сейчас похолодало и он стал крутить чтото не очень как то хорошо, хотя проработал всего с февраля этого года, думаю что с ним делать...
Вопрос: можно ли в неу повысить плотность, или ему дорога только на помойку и покупка нового Тюменского аккумулятора
SergioG
На форуме 24 лет
Делать с ним надо следующее: долить воды (если есть открываемые дырки) и зарядить зарядником, дальше будет видно. Вообще термин "необслуживаемый" предполагает отсутствие технической возможности добавки воды, только вот его часто путают с "малообслуживаемым", у которого такие дырки есть. А что до "повысить плотность" - она и так повышается после зарядки АКБ, а вот добавлять или менять электролит не надо - это все в прошлом осталось. За 9 месяцев может умереть только откровенно бракованный АКБ, так что вряд ли оно так. А крутит плохо - может масло летнее залито, с ним никакой АКБ крутить не будет хорошо, только маслонасос сломается...
Анкор
A746EH писал(а):Привет Всем!!!
У меня тоже такой, в феврале с машиной взял, так вот за это время уже 2 раза заряжал, полностью садился за 3 дня, причем на сигналку не ставлю, магнитолу отключаю, утечки нет, проверял. Потребляет с отключенной панелью 40ма с включенной 70ма.
A746EH
Масло я поменял 11 числа сего месяца, на кастрол магнатек 5w40, так что на него грешить незя, да и мотор схватывает с полпинка тока крутнуть надо....
короче АКБ самое что ненаесть Г..но видимо
SergioG
На форуме 24 лет
Цитата:У меня тоже такой, в феврале с машиной взял, так вот за это время уже 2 раза заряжал, полностью садился за 3 дня, причем на сигналку не ставлю, магнитолу отключаю, утечки нет, проверял. Потребляет с отключенной панелью 40ма с включенной 70ма.
Если зарядка зарядником в режиме постоянного тока не помогает, тогда в морг.
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
