Saneg16v
Привет всем,
Люди хэлп плиз,я в проводке плохо шарю.
Такая тема,переделал карб в инжектор 16в,есть волговский бензонасос, проводка новая с январем 5.1-41,
все проложил, подключил плюс проводки на аккум и еще один плюс который подается при повернутом ключе.
Но вот куда подключать + и - от волговского насоса?
Мне один человек сказал что он подключал + от насоса на аккум, а минус на серый провод,который идет от рэле бензонасоса. Но если мерять тестером + на аккум ,то минуса нет на этом сером проводе,который на рэлюхе. Есть там еще потоньше проводок,черно серый,на нём + появляется,когда включаешь зажигание и рэле щелкает.
Вобщем че куда подключить,никак не пойму..
Блин проделал такую работу по переделке карба на инж, а тут в такой фигне запнуся и немогу тачку завести...вще пипец lol1
Stels_dust
Саша, ну ты даешь lol1
Еманарот, с проводки, где 3 релюшки и предохранители, выходит провод управления насосом, это "+". "-" берешь с кузова или любой доступной массы.
Saneg16v
какой именно провод управления насосом там? кароче мерял тестером есть провод через предохранитель который идет,на нем помоему постоянный плюсь, потом есть провод черно серый, тоненький такой, на нем плюс появляется когда включаешь зажигание, а есть еще один провод, серый,он также отходит от рэлюхи в сторону и на нем есть разъем,который если в стандартной проводке отключить то насос качать не будет,я так только что у себя на пятнашке пробовал.
Saneg16v
Stels_dust
Saneg16v
Вот этот сетый разъем и есть "+" с проводки
Saneg16v
но плюс на нем появляется лишь только при заведенном моторе, проверял у себя на пятнахе щас..а как же быть с тем,что когда поворачиваешь ключь то насос должен влючится и накачать топливо?
этож не дело чтобы он включался только тогда когда стартер крутишь?
Коля,и подскажи пожалуйста еще,откуда лучше взять плюс с замка зажигания, там при повернутом ключе только на синим толстом проводе появляется плюс, на всех остальных проводах плюс постоянный
Там по меньшей мере на двух проводах появляется плюс, при включении зажигания, но один из них пропадает, когда крутишь стартером - смотри не ошибись, а то мы когда мою проводку монтировали, на этом прокололись))) Цвет провода уже не помню, бери контрольку в руки, прозванивай.
BEAST607
После 3х раз включения зажигания и без прокрутки мотора мозг уже не включает на 3 секунды насос, так что подключай этот серый провод на волгонасос, а втрой на массу и будет все норм.
Stels_dust
Помню эти удивленные рожи hehe
"Че за нафиг, почему не заводится" ROFL УХАХА
BEAST607
Ага, и Дима бурчащий: "Я вам бл** говорил, подключайте на оранжевый провод с кнопки аварийки, и пусть сопля висит, домой приедет - переделает" hehe
Atomic-DM
многие на этом попадаются.
