+38
Необходим предварительный диагноз.
При движении появился металлический скрежет и свист (как будто отвалилась защита и скребет по асфальту). Незадолго до этого горелый запах. После остановки (вернее сказать при снижении скорости для остановки) машина заглохла и не завелась, стартер не крутит, такое впечатление, что что-то ему мешает. Аккумулятор жив.
Полагаю бендикс назад не вернулся и крутился вместе с маховиком, потом сдох (срезало резьбу).
Какие еще могут быть варианты?
ремень ГРМ вроде на месте.
С толкача завелась, скрип, скрежет. После остановки заглохла.
Sergei_093
Стартер на помойку.
Смотри, возвращается ли у тебя ключ зажигания на место после заводки - у меня из-за этого "невозвращенца" жена стартер и усохатила
ДюКЧ
+38 писал(а):При движении появился металлический скрежет и свист (как будто отвалилась защита и скребет по асфальту). Незадолго до этого горелый запах.
сцепухе песец!
ЗЫ. убендекса есть резьба?
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
ДюКЧ писал(а):убендекса есть резьба?
Я полагаю он имел ввиду зубья бендикса.
похожий трабл - жена вечером звонит : Заглохла и не могу завести ... приезжаю, ключ на старт - поворачиваю - ПОЛНАЯ тишина (ну тока бензонасос качает при включенном зажигании) .... ни щелчка , ваще ничего ... лампочки не гаснут ...
завел с толкача, доехал до дома , заглушил ... поворачиваю ключ - а в ответ тишина ... что смотреть в первую очередь ???
авто - ВАЗ 21099i
