Infe®no
Начну с конца)
Вот что имеем в итоге:
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Итак, было приобретено:
6 ультрафиолетовых светодиодов;
6 сопротивлений на 500 Ом каждое;
Краски флуоресцентные акриловые голубая и красная;
Трафарет
Готовый трафарет нашел в интернете, удалил кое чего лишнего из него и распечатал на фотобумаге.. Размер 315х87 мм.
Сначала попробовал разукрасить его сам, но, испортив пару тройку трафаретов и провозившись вечер, отдал жене Smile
Даром, что она художник - сделала за пару часов.. Smile
Получилось вот:
Далее вырезал канцелярским ножом отверстия под оси стрелок, 6 отверстий под светодиоды БСК, прямоугольники под одометр ну и там всякого рода дырочки под болтики и ограничители стрелок..
Новый трафарет приклеил на двусторонний скотч вместо старого
Подсветка
Под светодиоды просверлил 6 отверстий в верхней крышке:
Светодиоды встали с небольшим натягом (что и требовалось), но для пущей надежности подмазал "моментом"..
Стандартный зеленый фильтр заменил на белый..
Возможно это было лишним, не догадался чето проэкспериментировать с зеленым..
Фильтр сделал из коробочки от CD и зашкурил его. Равномерности свечения это кстате не сильно добавило, но светодиоды пилить я не рискнул)) Да и как бы хрен с ними с засветами - их из-за руля не видно Smile
К каждому светодиоду последовательно припаял сопротивление. Светодиоды соединил паралельно.
Вот такая канитель получилась:
Подсветку сделал от зажигания, для этого отрезаем белый провод и замыкаем его со стороны фишки на оранжевый
Стрелки
Т.к. шкалы на новом трафарете большего диаметра, стрелки тоже должны быть длинее.
Стрелки сделал из..кхм..зубочисток..
Всё хорошо, но их надо облегчать, иначе они хрен поднимутся..
Я расщепил вдоль, в принципе достаточно..
Что каксается установки стрелок - тот еще геморой suu
Ну с тахометром всё просто: там упор в "0".
Уровень топлива и температуру я выставлял по БК: разогрел двигатель до 90 и аккуратно надел стрелку на ось, уровень топлива также..
Со спидометром ваще всё плохо.. Конкретного упора он не имеет, поэтому аккуратно завел старую стрелку (она гнется) за ограничитель и опытным путем нашел где она останавливается (оказалось тоже в "0"+/- но не факт что у всех так..)))
Оказалось что из-за длины стрелки установить её в сборе нет никакой возможности (мешает рукоятка смотки пробега)
Тогда поступил следующим образом: сначала установил на ось пятак куда стрелка крепится так чтобы он примерно показывал на "0" и только потом приклеил стрелку..
Кароче, все эти беспонтовые движения привели к тому что спидометр занижает скорость где то на 5 км/ч (относительно БК)
Ну и до кучи приборку затонировал трицаткой, этого более чем достаточно, чтобы скрыть некоторые косячки и чтобы увидеть хоть что то.. Smile
Вот так выглядит в полной темноте:
Так без подсветки:
epatazh
и как теперь это все видно при дневном свете? )
Glan
а это типа че?
KyZZMI4
Почти оптитрон Smile
Glan
wraithik
Glan
Так у него тоже на обычных. УФ глаз не видит.
Un-real
wraithik
у него УФ и краска, которая в нем светится
просто видимо видимый спектр немного захватывает
Вася Васильков
Infe®no
Всё хорошо но зачем
???7
wwow
KyZZMI4
Вася Васильков
Ну так штатные были коротковаты, а из чего ещё их делать?
wraithik
Un-real
Да я тебе больше скажу, что белый светодиод на самом деле синий, а желтый люминофором достигается.
Так что фуфло у него а не УФ. Они просто фиолетовые. Но для пацанов на районе УФ конечно Smile
Faust226
wraithik писал(а):
Un-real
Господи,парой строк ты показываеш свои нулевые знания в физике. Надо порой молчать. Все цвета светодиодов достигаются либо изменением хим состава полупроводника,либо,как в данном случае у белого,использованием люминафора. А УФ светодиоды светят и фиолетовым и большей степени ултрафиолетовым,просто их спектр немного затрагивает фиолетовую область видимого спектра излучения(поэтому видим фиолетовый цвет). Немного надо знать физику полупроводников и оптику
А по теме лучше не использовать УФ излучение,по тому как оно губительно для глаз. Лучше светодиоды синие и красные,у меня наклеены полосы светодиодные голубые,красные полоски на красных зонах и одиночные диоды красные на стрелках. выглядят прекрасно,даже иномарошники засматриваются. А с УФ не заморачивайся,зрение в ноль скатится
Infe®no
Вася Васильков
Стрелки можно из пластика сделать, тут кому что нравится..
Зубочистки мне лично показались наиболее подходящими
Во-первых, они прямые и ровные (почти готовые стрелки)
Во-вторых, дерево легче обрабатывать, чем пластик, я так сам себе думаю..
epatazh
При ярком дневном свете это видно как обычную приборку,
но при определенном освещении бывает что и не видно нихрена lol1
В принципе да, это более дешевая альтернатива лампе Black light,
но необходимый эффект достигнут supercool
wraithik
Господи - значит говно диоды. То что диод не когерентное излучение дает, я и так знаю.
Вот тут плюс. Самый правильные приборки это зеленый+красны или красный+красны. В общем между зеленым и красным.
Человеческий глаз боле всего устает от белого и синего света.
Дурачьес. Глаза устают, но зато "красиво".
Как у "иномарок".
diimm
Плюсую. Сам себе зелёные светодиоды поставил.
Svisor
Мне бы столько свободного времени... cry
Faust226
[quote="wraithik"]
Э-э-э...Эты ты к чему?
Faust226
Если б уставали глаза снял бы,а так очень красиво! А смысл еще подсветку менять на приборке....
