yrec90
Авто: 2108
Месяц назад появился скрежет с левой стороны, проя вляется только при проезде неровностей. Думал подушки, но подушки поменял, а проблема осталась
SeGa4852
Авто: была-Ваз21093i, ПРИОРКА хэтч 2011г.в. пробег 25 000км
Яйца как вариант, помочить их водой и поездить!
yrec90
Авто: 2108
Точно не яйца,т.к. звук метала по металу
SeGa4852
yrec90 писал(а):Точно не яйца,т.к. звук метала по металу
Ну так качать... шатать... слушать и смотреть!
yrec90
Авто: 2108
SeGa4852 писал(а):yrec90 писал(а):Точно не яйца,т.к. звук метала по металу
Ну так самое интересное то, что когда машину качаеш- не скрепит, двигатель качаеш- не скрепит. Выезжаеш на неровность скрежет появляется!
SeGa4852
Опиши подробнее тогда что за звук такой... с какой стороны и при каких условиях появляется.. пропадает...
Вов время дождей не пропадает?
yrec90
Авто: 2108
Звук- металический скрежет с левой стороны, проявляется при езде по неровностям, по ровной дороге не слышен. В дождь еще не ездил. Голову ломаю, не могу найти откуда звук!?
A438OE
Авто: ВАЗ-21083 1998 г. карб.
Не затянут до конца болт левой опоры?
DIMM-ON
Авто: FF 1, 1.6 8V, 2005 г.в.
Может защита о краб задевает?
yrec90
Авто: 2108
Всем спасибо! Оказалось пыльник двигателя об защиту тер!
