KRO944
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 2112
Помогите разобраться с панелью приборов ВАЗ 2112. панель АП., не могу выставить стрелку охлаждающей жидкости, если ставлю около 50 как раньше было всегда, включаю зажигание, завожу и на холодную отсчет температуры начинается с 90 градусов а не около 50 как должно быть.... Как выставить стрелку что б как включил зажигание на холодную она начинала отсчет около 50 и работала нормально подскажите?!
1973qwert
Авто: Ваз 21901
Ну наверное как на часах со стрелками. Сколь температура столь градусов и поставить.
Понадобится либо бк. Либо термометр.
А лучше всего постоянный резистор .значение в мануале. Ну и мозг.
к328ст26
Авто: ваз 21099 1.9 16v - 2110 1.5 16v приора низ, Я 5.1
При выставлении стрелки, слегка наживи её и далее проворачивай в противоложную рабочему вращении сторону, до упора, а как почувствуешь его с небольшим усилием выставляй нужное значение. А только потом окончательно её напресовывай на ось
