Бензин заправил где обычно, качество хорошее.
во время движения дергания стали более заметны,
Бензонасос посмотри еще
СОАТЭ г.Старый Оскол.
какой трамблёр взять
Правда с углом зажигания теперь проблемы,
какой трамблёр взять,
поймай такие же обороты холостого хода,как были раньше
Теперь при резком открытии дроссельной заслонки пальцы стучат
, на коробке даты изготовления нет, это вообще нормально??? Теперь при резком открытии дроссельной заслонки пальцы стучат
А в чем причина замена старого трамблера?
, деньги были уплачены, а за качество отвечать надо. обороты вроде поймал,
да и помню примерно как старый стоял,
пальцы стучат
на трамблёре СОАТЗ (который крякнул) на корпусе стоит дата изготовления 1989 год
стучит на ХХ оборотах 2-3 стука потом тишина 5сек, и заново.
завтра поеду к мастеру который двиг капиталил, пусть смотрит , деньги были уплачены, а за качество отвечать надо.
полистал поиск есть много мнений что это всё таки распредвал,
Каждый трамблер может встать в разное положение при одном и том же УОЗ
Это не пальцы,они не стучат
В 1989 году в эмблеме солнышка в центре стояла просто цифра 9
Могу сказать заранее,что для устранения стука он предложит замену ГБЦ
звенеть могут? звон происходит, это что тогда?
и связанное с УОЗ.
и всё таки я склоняюсь к мнению, что это трамблёр у меня,
А стук распредвала если это конечно он, чем страшен для двигла?
Значит нашел,что устранить этот люфт можно проточкой привалочной плоскости корпуса вспомогательных агрегатов
порвана мембрана на ХХ Это какая?
Видимо пускового устройства.
