Вазок2112
Авто: ваз 2111
Когда я ставлю новые свечи, то машина начинает очень хорошо разгоняться, а прокатившись 30 км, машина начинает тупить, но стоит опять поставить новые свечи то машина опять хорошо разгоняется, почему так быстро свечи выходят из строя? двигатель 8 кл, цвет изолятора черный
mr1
Если чек не загорается, попробуй поменять заправку.
s.t.a.l.k.e.r
Авто: ваз 21124 1,6 16v 2008г
mr1 писал(а): попробуй поменять заправку.
kotmu
Авто: Мощный флагман
Вазок2112 писал(а):цвет изолятора черный
Богатая смесь. Кури темы почему переливает. Встречал поджатый снизу бак, когда обратка не стравливала и в результате было большое давление всегда.
Вазок2112
Авто: ваз 2111
Давление я мерил оно в норме, обратка работаает
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
kotmu
скинь пожалуйста ссылку на тему
AndrDvin
Авто: ВАЗ2112 1,5л 16кл январь 5.1 2002г
тут какая то неисправность 100%. едь к ХОРОШЕМУ диагносту, так по советам других пол машины поменяешь на круглую сумму, а тебе возможно ДТОЖ всего лишь неисправен который стоит 130 рублей. к хорошему только езжай, а то гаражников бестолковых развелось сейчас полно.
kotmu
Вазок2112 писал(а):kotmu
Не смогу. Просто набери в Яндексе "Переливает" или что нить такое - почитай. Стоит попробовать подкинуть ДМРВ
1973qwert
Авто: Ваз 21901
может все таки начать с диагностики цпг и гбц. ну а уж убедившись что компрессия в норме. масло не исчезает совсем. дальше бк в помощь.
K-easy-L
Авто: ВАЗ 2112, 1,5 16кл.
Какой срок службы у свечей зажигания???
И какие признаки уставших свечей????
AMAROCK
Авто: колхозный джип
K-easy-L писал(а):Какой срок службы у свечей зажигания???
Срок службы разный у разных свечей. АУ17ДВРМ меняются вместе с маслом.
Ирридиевые - тыков по 40-60 ходят.
NGK простые - на 20ку хватает.
Платиновые - чет вообще овно, долго не живут.
Признаков уставших свечей нет. Есть неисправные свечи, и с неправильным зазором. Они тогда просто работают не правильно, или не работают вообще.
Что имеем в остатке ?
1) если свечи наши - меняй с маслом.
2) если свечи нормальные - раз в 20 тыков смотри зазор
3) если начала троить - смотри свечи\катушки\МЗ, и ВВ провода
al08
Какие то Уфимские А14 отходили на УАЗике и ПАЗике по 80тыс.км.НЖК меняю через 30000км,хотя по виду они живее всех живых и еще столько же проходят.Старые свечи не выкидываю,лежат в запасе.
DJ0nny
Авто: уася
a17дв__.., -у меня ходят уже 80 тыс.
с маслом их меняют лентяи , -кто не умеет зазор регулировать
TDream
al08 писал(а):НЖК через 30000км живее всех живых
Подтверждаю. Каждые 10т.км контроль зазора.
K-easy-L
ну раз такое дело) научите зазор регулировать)
AMAROCK
K-easy-L писал(а):ну раз такое дело) научите зазор регулировать)
Покупаем набор щупов за 50 рублей.
Делаем 1мм на щупе (или набором из нескольких, или если есть одним щупом 1мм), а на свече ставим зазор между боковым и центральным электродом. Проверяем щупом.
По мурзилке 1.1 должно быть.
Вот тут еще посмотри...
4K6RMA
Владимир5
Авто: Приора
Вопросик (чтобы не создавать тему): какая марка свечей Bocsh подходят для приоры 1.6i. 16V (2011г.в.)?
al08
AMAROCK писал(а):K-easy-L писал(а):ну раз такое дело) научите зазор регулировать)
Зазор между электродами свечи проверяется с помощью круглых щупов, имеющихся в наборе шоферского инструмента или изготовленных из калиброванной стальной проволоки соответствующего диаметра, но ни в коем случае не плоским щупом, так как он не учитывает углубления на боковом электроде свечи, образующегося в процессе ее работы
- Сейчас таких в магазине не вижу,сохранился такой набор с советских времен.
Так им проверяют зазор:
А так этим набором подгибается боковой электрод свечи:
Есть еще такой вариант:
и такой:
!Lnur
al08
делаем плоским щупом 1 мм (вместо 1,1) и не страдаем.
TDream
K-easy-L писал(а):научите зазор регулировать
al08 писал(а):Зазор между электродами свечи проверяется с помощью круглых щупов
Я взял иглу от швейной машины толщиной 1,05мм - вот тебе и щуп.
Ромыч51
Авто: 21074 '97 беж. 1.6 карб., СиБи & УКВ
Нет щупов? Канцелярская скрепка 1мм в диаметре.
.Олег.
Авто: ВАЗ21103 2002г.в.
Тогда уж правильнее купить сверло на 1,1. Сверло вставил в деревянную ручку, чтоб не потерялось, и им пользовался.
al08
В 6 номере "за рулем" пишут про свечи Ween Power.Производитель дает гарантию 100тыс.пробега(интересно как считать будут,ведь спидометр и отмотать можно)
. В течении гарантии неисправная свеча будет меняться на новую.
Цена от 250 до 420 руб. за шт.
