Kriptex
2109 инжектор. При пуске двигателя идет белый дым, тосол понемногу уходит и масло тож чуть ушло (примерно 2 мм). 2 недели назад поменял прокладку на впускном коллекторе (сосало воздух). в чем может быть причина?
rg-45
ищи в каком цилиндре чисто вымыта свеча. Smile
Kriptex
Эмммм.. Что значит чисто вымыта? Сходил посмотрел, на первой свечи нагар чуть темнее, а так все вродь в норме
ДюКЧ
если свечи не "моет" тосолом, значит, тосол уходит на выпуске. вот не уверен, под выпускным коллектором есть окна каналов ОЖ? если есть - меняй прокладку выпуска
Kriptex
хм.. ну ладно, буду смотреть
rg-45
покрайней мере прокладку головы можно исключить Smile
есть.
owerts
у меня тоже как плохой паровоз дымит.
значит говорите прокладку надо менять cry
HICOM
когда моя прокладка ГБЦ сказала ПРЕВЕД, таких симптомов небыло, дым как дым, только вот подтраивала и на трассе грелась.
Aleco
Kriptex
неделю назад, избавился от этой проблеммы.
снимал голову, притирал клапана, замена маслосъёмных, регулировка => дым пропал.
смотри потёки тосола, может он не в двигло уходит, а где нить там мож радиатор подтекает, в салоне под пасажирским ковриком не влажно ли.
сколько движок пробёг?
Kriptex
Пробег 130. капиталил в декабре после этого пробег гдет 10, а тосол реально гдет подтекает. когда в гараже постоит несколько часов, капельки появляются. завтра сниму защиту, посмотрю че там да как
Aleco
ну раз так ........., могу посоветовать отрегулировать клапана
ну проверить точно надо
Kriptex
клапана регулировал когда поменял прокладку на впускном выпускном коллекторах..то бишь 2 недели тому назад. может с ней опять чет не то Unknown
Kriptex
снял защиту. с прокладки картера масло капает, теперь понятно куда оно ушло. течь тосола не обнаружил. поезжу с недельку понаблюдаю(
