oleg ts
Авто: ВАЗ 21104
У авто пробег чуть более 2 тыс.км. С самого начала при движении при любой скорости чувствуется небольшое биение колес, не передающееся на руль. По ощущениям - как при сильной разбалансировке колес, но опять без передачи на руль. Заехал на контрольную балансировку на хорошее оборудование - нарушений не нашли. При прохождении ТО-1 смотрели ходовку - тоже ничего не нашли. В чем может быть причина?
leon1180
Авто: Ракета + 21214
резина с шишками, задняя..
СтепанПестов
Авто: Lada Kalina 2010 1.6 8V
машина получается богданской сборки? и как она не считая этой проблемы?
oleg ts
Авто: ВАЗ 21104
leon1180 - я тоже немного грешу на "грыжу" или подобный дефект. Но разве при балансировке это не заметили бы?
СтепанПестов - да, сборка Луцкого автозавода. С завода - осенью 2009г. У меня нареканий нет. Ни к качеству сборки (собрана аккуратно, без видимых косяков), ни к узлам и агрегатам (хотя пробег еще очень маленький - 2500 км). По комплектации шла на 14 литых дисках, с противотуманками, панелью нового образца с новой приборкой, передними стеклоподъемниками, атермальными стеклами. Короче, авто меня устраивает
. Стоит 64 тыс. гривен или 8 тыс. американских рублей.
nedvik
Авто: 21093 99г.в. карб->21124 2005 г.в.
У меня тоже вопрос, у сестры 12ка, идет биение, передающееся в руль начиная с 90 км. Колеса балансировал дважды, не помогло. Рулевое не стучит. Подозрение только на тормозные диски или же привода. Как можно то и то проверить, что бы лишнего не поменять?
СтепанПестов
тоже было биение после 85-90 кто тока не смотрел, одни говорят рейка другие балансировка, в итоге по совету знакомого механика поменял наконечники и биение пропало. по крайней мере разгонял до 160 руль стоит на месте))
oleg ts
Авто: ВАЗ 21104
СтепанПестов писал(а):тоже было биение после 85-90 к
- у меня и на 40, и на 100.
nedvik
Там вроде как ни наконечники ни шаровые не стучат, но еще раз проверю
рашид55
Авто: 2106,21213
Была с такими же симптомами ПРИОРА.Баланс броверили-норма!!Чуть подтянули рейку и всё прошло!!
oleg ts
Авто: ВАЗ 21104
рашид55 - может завтра и я попробую так.
oleg ts писал(а):Но разве при балансировке это не заметили бы?
кривизна резины на балансировочном стенде выявляется далеко не всегда.уж слишком малы центробежные силы на стенде
.но это не твой случай.такая хрень даёт о себе знать после 90 км\ч.
anmar
Авто: ВАЗ 21103 1,5 л 16 кл. 2000 г.в, 21124 2006г.в.
Много было создано тем про биение, у всех лечится по разному. Проблема в конструкции подвески. Любой косяк - резина, диски, рейка, шаровые, наконечники и/или другое может привести к резонансу, и как следствие к биению. Мне лично помогла замена резины с дисками.
mr1
