марат1
Авто: ваз 21093 инжектор 1998г
ваз 21093 инжектор .когда проеду на малых оборотах и потом добавлю газу обОроты набирает не сразу а через несколько секунд как будто чтото включаетСя.потом газуеШ всё нормально .кАк только проеду на малых оБоротах вСе тоже самое.
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
марат1
распределенный впрыск не карб, он не сразу даёт всю мощность. Когда ты нажимаешь сильно тапку на низах инж неспеша набирает макс крут. момент и дальше даёт полную мощность.
viper31
Безонасос отъезжает или форсунки засраны мож
марат1
если фарсунки онабы всегда так работала.
pashu86
Авто: ТАЗ 2115i, 2001 г.в., 1,5 л., 8кл.
это инжектор, привыкай )
если нужно резкое ускорение, выход один - резко педаль в пол, тогда она попрет)
хотя можно "прошить мозги" и она будет тянуть на любых оборотах, но это сократит срок службы двигателя и приведет к повышенному расходу топлива.
viper31
Двойное нажатие пробовал?
марат1
сейчас зима на поворотах заносит чтобы выравнять надо газануть а не получилось .набирает обороты когда выхожу из поворота а уже не надо.поПробую Двойное нажатие но незнаю...
Alexandr972
Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
До 3 тыс. оборотов если придавить у меня тоже твои симптомы, а если начальные обороты повыше то и откликается двиг живее на нажатие педали. Не знаю почему так..... В плотном потоке где может возникнуть необходимость быстрого маневра просто в натяг не езжу
Geka32
Авто: Ваз 21093i 2001г.
Цитата:Двойное нажатие пробовал?
+100500 попробуй у меня работает))) резко дергает и начинает переть как надо, а жрать как не надо)))))
-=Worm=-
Авто: 211440-26
viper31 писал(а):Безонасос отъезжает или форсунки засраны мож
я бы тоже думал в этом направлении, может сетка как вариант.
марат1 писал(а):когда проеду на малых оборотах
это сколько?
марат1 писал(а):обОроты набирает не сразу а через несколько секунд как будто чтото включаетСя
особенность мотора едет после 3500об\мин
viper31 писал(а):Двойное нажатие пробовал?
это как и в чём прикол?
Geka32
Цитата:это как и в чём прикол?
В прошивке заложено, что при резком нажатии на педаль газа нужно выдать макс мощность... вот и работает это вроде, но только когда резко открываеш заслонку из положения закрыто... вобщем как-то так. Мурзилка к инжектрору в машине лежит, поэтому дословно описать не могу))
марат1
заехал на СТО компьютера не видит говорят перепрошитый.давление в топливной рампе около 2х говорят мало.компрессия:1-й 10; 2-й 8; 3-й 7; 4-й 10.почему такой разброс и масло гонит через щуп.
rg-45
марат1 писал(а):почему такой разброс
клапана или кольца,или и то и другое
марат1 писал(а):масло гонит через щуп.
забита вентиляция картера+много газов через залёгшие кольца давит.
pashu86 писал(а):хотя можно "прошить мозги" и она будет тянуть на любых оборотах, но это сократит срок службы двигателя и приведет к повышенному расходу топлива.
правильная прошивка сделает всё как надо.и ненадо страшилок
марат1 писал(а):давление в топливной рампе около 2х говорят мало:
правильно говорят.
марат1
давление в топливной рампе мало -это что?топливный насос плохо качает или датчик давления не вовремя отключает.
ТЕВ
Авто: ВАЗ-21093, 1.7 16v, Я5.1, Европанель, Multitronics C340, ЭУР
марат1 писал(а):давление в топливной рампе мало -это что?топливный насос плохо качает или датчик давления не вовремя отключает.
и то и то может быть + к этому может быть сетка забита на бензонасосе в бензобаке
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
марат1 писал(а):заехал на СТО компьютера не видит говорят перепрошитый
Логика железная.
Прошитый - значит невозможно сделать диагностику.
Не прошитый - возможно.
Вывод: менять сервис.
марат1
сетку пробовал промыть потом броСил пошол в магазин купил новую.а компьютер не видят в 3х местах на разнном оборудовании в разных городах.
Rover_61reg
марат1 писал(а):а компьютер не видят в 3х местах на разнном оборудовании в разных городах.
Одно дело залочена прошивка, что её стыбзить не могут.
Другое дело нет оборудования для установки связи и программ для считывания параметров.
Купил уже авто уже с перепрошитым блоком?
марат1
купил 3 месяца назад .сразу поехал на СтО чтобы знать чем дышит и не смог.а нельзя пОменять мИкРосхему памяти с оригинальной прОшивкой как на стиральной машине ?(профЕсиональная привычка).
*leha*
Underdark писал(а):распределенный впрыск не карб, он не сразу даёт всю мощность. Когда ты нажимаешь сильно тапку на низах инж неспеша набирает макс крут. момент и дальше даёт полную мощность.
viper31 писал(а):Безонасос отъезжает или форсунки засраны мож Pardon
pashu86 писал(а):это инжектор, привыкай )
марат1 писал(а):если фарсунки онабы всегда так работала
Rover_61reg писал(а):Одно дело залочена прошивка
Rover_61reg писал(а):Другое дело нет
rg-45 писал(а):правильная прошивка
топик в октю двину
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Мотоблок
Авто: Focus 3
У меня тоже такая фигня на оборотах до 2000. На старых шитых мозгах этого не было . Иногда прям дискомфортно выезжать со двора.
Афанасий Никитин
Авто: ВАЗ-21083i, 2001 г.в.
марат1 писал(а):ваз 21093 инжектор .когда проеду на малых оборотах и потом добавлю газу обОроты набирает не сразу а через несколько секунд как будто чтото включаетСя.потом газуеШ всё нормально .кАк только проеду на малых оБоротах вСе тоже самое.
У двигателей 21083 и 2111 кривая мощности сдвинута в сторону высоких оборотов (от 2500). Крутите движок нормально и не позволяйте ему набирать скорость с оборотов 2000 и ниже, когда он не вышел на подходящую мощность. Тогда все будет в порядке + снизится расход и продлите ресурс движка.
С уважением
марат1
когда машина стоит на прогретом двигателе резко нажимаю педаль газ обороты подскакивают до 2000 потом пару секунд пауза и дальше набирает обооты.
марат1
бензонасос ремонтируется или меняется?
