TOM&JERRY
Добрый день участникам форума
В последнее время замок зажигания стал подклинивать, да и разболтался уже. Просьба подсказать что лучше поставить
(сейчас стоит старого образца с длинным ключем и подсветкой)
Варианты
- Замок зажигания 2110 с реле блокировки стартера Калуга
- 2110-3704005 Замок зажигания ВАЗ-2110 MS
- Замок зажигания 2110 с подсветкой ДААЗ нового образца
- Замок зажигания ВАЗ-2110 Рекардо в коробке
и можно ли подобрать личинки дверей и багажника
и совсем глупый вопрос можно ли поставить
Замок зажигания 2123 Chevy Niva ДААЗ
Заранее спасибо
Kachan
бери, имхо, сразу комплект из замка и личинок под один ключ Pardon
Кот Матроскин
Подклинивать.. может просто смазать?
Хотя, если менять, то согласен с Kachan.
karlson05
бери от калины, Шнивы!
У них есть встроенная катушка для имо + ключ от всех дверей один.
TOM&JERRY
Спасибо еще раз за советы,
с радостью возьму под 1 ключ, от шеви или калины.
Но вопрос полностью подойдут ли они ?
Kachan
TOM&JERRY
судя по
разъем замка другой, но оно в принципе меняется без проблем со старого замка, распиновку только надо знать.
Личинки еще какие-то непонятные, и багажная не такая.
karlson05
точно подойдут Wink ?
AMAROCK
Kachan
На Шнивах и Калинах контакты зажигания силовые?, как на 10-ке? или там слаботочные, с разгрузочным реле ?
Ато поставит и сожгет замок на первой заводке (прокрутке стартера).
karlson05
.замок то зажигания по креплению должен подойти от Калины, но там разъём штекера другой и нет светодиода.
Тогда уж лучше поищи з/з и личинки от Приоры, и сравни сам в магазине что и как.
Либо брать стандарт - чтобы наверняка.
Р.С. ИМНО
