Exodus
Т.к. сейчас нахожусь в отпуске, и появилось достаточно много свободного времени, то посетила безумная мысль пройти на десятке техосмотр, который закончился еще в апреле. Оплатил квитанции, помыл машину, снял тонированные стекла, нестандартный руль и, от греха подальше, никогда не регулировавшиеся противотуманки. Пытался пройти в эту субботу. Приехал за полтора часа до открытия, еще простоял в очереди 2 часа. Неутешительный итог-сечет приемная труба, кривой свет ближних фар, в три раза отличающееся усилилие между задним левым и задним правым колесом.
Апофегей произошел, когда начали мерить тормоза на передних колесах-при резком нажатии в пол на педаль тормоза лопается передний левый тормозной шланг, забрызгивая все вокруг тормозухой. Педаль проваливается, тормозов нет. Пинцет, я в ахуе, живо представил картину-120км.ч., МКАД, резкая отторможка перед внезапно возникшим мерином....
За субботу-воскресенье все устранил, потратил 11т.р., поеду на второй заход во вторник.
Dmitriy_NMSK
Это ж надо до такого машину довести
Серый110
Сколько потратили? На Хонду штоль?
Шульц
Не-е..просто оригинальные запчсти брал, ну, ещё работа у Джамшута.. Smile
maxFZ20
пользы 0 (ноль)
шланг мог порвацца и на следующий день и на подъезде к дому с ТО, талончик есть машина типа исправная а тут на тебе шланг порвался
5Zigen
еще какая польза есть!
куда лучше утранить свои неисправность чем покупать талончик
sveinung
11т.р за шланг ?! я в акуе...упаль... Pardon
MINOGUS
Exodus писал(а):
потратил 11т.р
wwow
Серый110
Не, на мое ведро шланги стоят 600р. пара. Куда катится мир?
sveinung
балаковские - самые дорогие стоят по 160 руб передние , по сто задние...на твое ведро...
всякие псевдочешские мона по сотне взять Pardon
Mihalych78
Аффтар на хонде что ли проходил?[/quote]
Серый110
А может это вброс совковой лопатой всякого на карлосон?
Секундочка
Exodus
а кащеи бессмертные значит нынче ездят на хонде? Wink
poliman
ДА ТАМ ПОХОДУ за 11к все косяки исправил ТС, я на днях проходил - стока позиций там пипец просто vfac
JustBull
Это че за стенд такой, который измеряет тормозное усилие на каждом колесе, ни разу такого не видел.
sveinung
да все верно...меряет усилие по оси...
сначала на перед , потом на зад Smile
выдает цыфири и пшлнх supercool
JustBull
по оси, а не по каждому колесу, и расхождение токо между тормозным усилием передней и задней оси.
Konst
талончик ТО дает возможность воспользоваться ОСАГО при
я вообще-то не верю ГТО,там все приборы накручены в пользу "отбашлять",иначе люди в погонах там бы не паслись
Шульц
По каждому колесу меряет- сначала передком разность, потом задком, если больше15% расхождения в паре- отлуп.
Александдр
как ввели тех.контроль, так и прохожу его. Ни разу не было, чтобы нужно было резко БИТЬ по тормозам - всегда плавное торможение до остановки барабанов.
Только на таких и проходил. Внешне - как цельный барабан, но разрезан посередине, и при разности торм.сил по колесам лев/прав. части останавливаются неодинаково.
JustBull
ну значица и я на таких Smile
sveinung
ну и зря не веришь... Pardon
мож и не везде так, но у нас все по честнаку.
Есичо где не так, дяденька тебя подводит и все доступно рассказывает, чего да почему не прошло... Pardon
ни кому ни чего не башлял. Pardon
Exodus
Да, согласен, бить по тормозам не надо было, но я это с непривычки, мне даже контролер об этом сказал Smile Никто ничего не вымогает, общение более чем корректное, зря наговариваете-все претензии оказались по делу.
А по деньгам получилось около 11 т.р. с работой, сам делать ничего не стал-поехал в нормальный сервис с русскими мастерами, в котором обслуживаюсь с конца девяностых годов, но это так, к слову. Расшифровываю.
Резонатор (глушитель дополнительный) толяттинский, приемная труба с крепежом и прокладкой, графитовое кольцо с пружиной и болтами между ними, все резинки выпускной системы, хомут между резонатором и глушителем, высокотемпературный герметик, топливный фильтр, моторное масло с фильтром (решил заодно заменить раз в сервис поехал), датчик уровня масла, 4 тормозных шланга, 2 задние тормозные трубки, тормозная жидкость, задние тормозные колодки, задние тормозные циллиндры.
За работу по замене всего этого и регулировку фар отдал 5700р., остальное запчасти.
Попутно выявилась маленькая дырка в чехле наружнего правого шруса, кривые передние тормозные диски и просящийся на скорую замену тросик ручника. Но это на скорое будущее, сейчас трогать не буду. Автомобиль ВАЗ 21103, 2002г.в., пробег 110800км..
Если бы все вышеперечисленное произошло с аккордом, ценник получился бы гораздо выше.
sveinung
ну и молоток. зато теперь ездишь на исправном авто и знаешь о всех косяках Good За любой машиной нужно следить...Не шутки Pardon
Slavny
во вы навертели ROFL
сначала меряется сила торможения колёс на передней оси. если разница между левым и правым превышает допустимую или сила торможения меньше необходимой - досвидос.
также по задней оси.
разницу в силе торможения между передней осью и задней не регламентируется!
и вот ещё: для каждой оси проводят два теста на торможение: первый - плавное нажатие на педаль до упора, второй - резкое "педаль в пол". В обоих случаях колёса автомобиля в итоге должны заблокироваться(кроме авто с ABS)
