Ромашка 48
Собираюсь помыть дросельный узел, а точнее собираюсь замочит его в солярке не чего с ним не будет. Вроде там под Датчиком дросельной заслонки какието неметалические элементы стоят им ничего не будет?
ДюКЧ
можно, канешн, и водой с хозявсвенным мылом, но всеж лучше очистителем карба. датчики надо снимать перед промывкой.
Авто: 21099 ВУТ и ГТЦ Калина-Приора - эт как? самогонный аппарат из автозапчастей?
dvm99i
Не знаю, что там мыть... Честно говоря, тоже, начитавшись тут, решил помыть давеча.
Ну есть там немного копать, но абсолютно несмертльная... Мож у кого-то масло туда хлещет из вентиляции картера, так мытьё ДУ не спасёт надолго.
Дело конечно хозяйское...
Замачивать ничего не стоит. Просто как выше сказали балончитк с промывкой карба купить и брызгать.
Да, обязательно заранее купи паронитовую прокладку! Старая порвётся. Мне показалось, что она вообще приклеена к ДУ, ну или прикепела так.
projectX
Мыть есть чего,дерьма внутри достаточно. ДПДЗ можно не снимать,только РХХ supercool Промыть все каналы и внутренние полости,никаких замачиваний в соляре!!! lol1
Часто канал малого контура вентиляции картера забивается.На него обрати внимание.
Ромашка 48
Я не знал что из ВУТа и ГТЦ можно сделать самогонный аппарат. Ты прям виртуоз 63 . А вот ГТЦ и ВУТ от калины прекрасно уживаются в моей 99.
Ромашка 48
Я собираюсь замачить ДУ в солярке по причине сборки инжектора. Т.к. ДУ был приобретен он находиться в очень грязном состоянии. Или вместо солярке использовать уайт спирт.
ДюКЧ
дык у тебя инжектор разобран? wwow соляра жирная, уайтспирит тоже придется промывать. замочи карбочистом, посля им же продуй и радуйся. обязательно обрати внимание
дырдочка маленькая, но очень нужная
дык так ба и писал, что "от".
Ромашка 48
Да полностью по частям разобран! Smile
ДИМА33
Я чистил ду, очистителем впускного тракта так на балоне написано отмыл все! даже форунки снял и помыл. Сказали он лучше чем карбклин из за разности температур!
WEM86
Мужики, а какую роль эта трубочка малой вентиляции играет? Я когда чистил, на нее особо не глядел. Тоже очистителем карбюратора чистил. Мне кажется, он любую грязь отмоет. Без кипячения.Smile
aztec
пару дней назад чистил ду,датчики снимал. Жутких загрязнений там не увидел,чистил карб клинером. После очистки какого либо эфекта не заметил,всё как и было
