Sher_Khan
Авто: ВАЗ 2112 1,5 8кл
Недавно заметил что машинка начала сама заводиться. При условии что сделал подготовку к автозапуску. Причем на брелке ниче не показывает. Если сделать дополнительный запрос то показывает.
Сигналка Sher_Khan 4.
Может она срабатывает на чужой брелок? Или еще что. Так она мне весь бензин спалит
Serega 353
Авто: LADA 21703
Может ты включил вункцию запуска двигателя по таймеру? Нажми одновременно на 0,5 с кнопки 2 и 4 основного брелока. Или прочитай в инструкции по эксплуатации на странице 46
Sher_Khan
Думал об этом. Но при этом должна быть индикация на брелке что на таймере. И при запуске должен быть звук на брелке и индикация.
Брелок начинает показывать работающий двигатель после нажатия 4 кнопки (опрос состояния)
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Sher_Khan
а о глюках обратной связи не думал? попробуй сделать как сказано было выше... может поможет
Sher_Khan
Проблему решил. Оказалось что кто то управлял моей машиной.
Дело в том что для записи брелка в память сигналки нужно 3 раза повернуть ключ зажигания и потом нажать кнопку брелка. Во время морозов у меня зажигание включается, но не всегда могу повернуть ключ дальше чтобы завести. Приходилось выключать зажигание и заново повторять. И таким образом я входил в режим добавления брелка в сигналку. Кто то видимо в тот момент решил открыть свою машину и все. Моя сигналка в его распоряжении
Переобучил брелок и все прошло
Почти 3 месяца парился. заводил машину в ручную.
