MARINA19
три недели назад поставил евроручки и новые замки.все отлично работало до вчерашнего утра.ни снаружу ,ни изнутри не открывается.получается обе тяги одновременно слетели???как ее теперь открыть ?как обшивку снять 2115?возле торпеды еще и на саморез прикручино !!!
HICOM
Тут тока полувандальные методы, откручивать все что можно, и отгибать обшиву.
Tatarin T
либо ручку ломать
Скорее всего внутренняя кнопка блокировки замка оказалась в полунажатом состоянии из за неправильной установки тяги эл.привода.Попробуй несколько раз дернуть ее вниз-вверх,а потом одной рукой ее тянуть вверх,а другой попытаться за внутренний рычаг открыть(или за наружную ручку).Крайний вариант - снять сиденье и можно будет стянуть заднюю часть обшивки с двери.Доступа к замку там достаточно.А перед пусть останется на саморезе.
MARINA19
О.спасибо за идею.была отогнута обшивка.еле открыл-пока врубился за что тянуть.сломал внутреннюю ручку.дело было в слетевшей тяге блокиратора после 150км по разбитым дорогам конаковского района за 2дня.походу новый замок надо,а то еле этого нажимающего пиптика хватает!
