den-t
Авто: ВАЗ 2115 декабрь 2008
Добрый день подкажите кто знает и кто делал как можно поменять в Штатной сигнализации на нормальную сирену только что бы от не использовался как сигнал
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
Там не все так просто, штатная сига не имеет порта для подключения сирены, по этому придется садить на штатный выход для гудка. Для этого нужно собрать RC схемку с ключиком, что бы прерывающийся сигнал, преобразовать в постоянный и подать его на обычную сирену. Можно подключить его параллельно, будет пищать гудок и сирена орать, можно отключить от ветки гудка и оставить только сирену.
Вот интересная темка на ЛКФ
http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=2221&page=3
Там и идеи и схемки и матчасть даже немного есть..
Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
Покупаешь одно стандартное реле с колодкой и проводами. Отключаешь аккумулятор. Лезешь под задний диван с левой стороны, поднимаешь ковер, под ним - штатный иммо. Аккуратно снимаешь разъем. Режешь провод 21 (серо-черный) - это выход управления реле зв. сигнала. Изолируешь ту часть провода, которая уходит под ковер (управлять штатным сигналом нам больше не надо). Берешь свое реле и подключаешь контакт "85" на этот же серо-черный провод, идущий со стороны разъема иммо. Контакт "86" реле подключаешь к красному проводу (сам красный провод не рвешь!), идущего на контакт 23 иммо, это постоянный плюс питания.
Часть работы готова: у тебя есть реле, которое может управлять сиреной. Далее ставишь сирену, протягиваешь от нее провод к своему реле, вешаешь на контакт реле "87". Контакт "30" подключаешь к плюсу питания (можно кинуть на тот же красный провод к контакту 23 иммо). Все.
Последний абзац относится к неавтономной сирене. Если сирена автономная, ее нужно вешать на контакт "88" реле (будет срабатывать при размыкании контактов).
Последний раз редактировалось: Jar (12 Июля 2010 11:54), всего редактировалось 1 раз
Jar
На счет периодически прерывающегося сигнала - нефиг городить огород. Ну и что, что прерывающийся. От этого он лишь более узнаваем.
