Jimmy18
заменил краник печки на керамический лузар, а стекла так и запотевают после даже непродолжительной езды, старый краник на вид был целый, пока он на машине стоял я салфетку к нему прикладывал, она сухая была, кран на вид как новый, видимо старый владелец незадолго до продажи менял, машина 2107 карб, 88г.в. жду советов, с уважением...
Илюшк@
Jimmy18
проверить все соединения в салоне: где краник вставляется в радиатор. и не забыть поднять коврики и посмотреть что там творится Wink
Jimmy18
да, забыл указать,коврики раньше были влажные, сейчас еле еле влажные, совсем чуть чуть, когда менял кран то поставил новые уплотнители и все соединения хорошу протяул, осталось последнее - радиатор...
lomond
Посмотри следы тосола на крышке печки. Тосол может банально испариться на горячих частях радиатора. Далее разгерметизируй СО подложив под пробку радиатора охлаждения С-шайбу для прохода тосола в расширитель минуя КИД пробки. Тосол перестанет подтекать. После переделки не перегревать двигатель, т.к. температура кипения тосола будет меньше. Многие так и ездят, но датчик вентилятора ставят другой с заниженной температурой включения. Потом отремонтируешь радиатор, зима не отменяется.
vovakh
Временно можно печку вообще исключить из системы охлаждения. Отсоединить оба шланга от печки и соединить между собой трубкой..
Jimmy18
еще поправки: вечером еду домой, примерно 5-7 километров, дорога городская, но пустая, на дорогу уходит минут 10-15, перед поездкой вытираю тряпкой стекло, краник закрыт, забор воздуха открыт, далее машина весь день стоит, вечером сажусь, стекло запотело, может все таки не в тосоле дело? пробую налет со стекла на вкус, явно сказать что имеет сладковатый привкус не могу
где находится "крышка печки" краник всегда закрыт у меня, т.е. тосол через радиатор печки не бегает, включаю вентилятор, гонится холодный воздух, я в непонятках, может это пыль с улицы? зимой вроде не было такого, сегодня для эксперимента закрылвсе окна, завел двиг, открыл краник печки дул кипятком на стекла, нельзя сказать что стекла начинают запотевать, все как обычно
vovakh
Краник хоть и закрыт,тосол через обратку может течь. Просуши шумоизоляцию на полу хорошо. В том году было такое у меня. Окна потели пока не просушил полы.
vovakh
Налет от тосола жирноватый такой. По стеклу как-бы размазывается.
artemych
Либо радиатор печки подтекает, либо сушить шумовку.
Jimmy18
тогда еще момент: штатный утеплитель выброшен, на железо наклеен стп вибробласт и сверху положен утеплитель новый магазинный, свержу стандартный ковер, стп наклеен выше всех, в районе радиатора отопителя опять же на стп не виднол никаких подтеков никуда, вроде как все сухо ((
artemych
У самого такое было, именно жирноватый налет, менял радиатор.
На счет наклеено, хз, не доверяю я последнее время всему, что клеится на краску, ржавеет там здорово. Лучше намазать, например, "пушечным салом" и сверху положить.
А тосол, он, сука, плохо испаряется, я как только ни сушил салон, так и не высушил, пришлось менять шумовку.
OldFeld
я сначала газеты клал, потом бумажные полотенца и наконец (по совету "зала" pst ) - кошачий "наполнитель" - ничего не запотевает.
Jimmy18
на машине ни ржавчинки (недоэкспорт - не пустили в экспорт короче) так что под обшивкой все норм было
