Питер
Всем привет! На выставке в Питере видел блок управления отопителем для наших авто. Кнопочное управление, индикатор темпиратуры, плавное изменение скорости мотора печки. Обещают, что будет на самом деле поддерживать заданную температуру в салоне. Просят - 90 долляров. Я пока постеснялся брать... Может кто уже пробовал его?
Григорич
На форуме 24 лет
Авто: ВАЗ-21113 2002г
Тоже видал. Просят 3000 р. (и ничего не обещают)
Stani
А координаты где такое продают напиши. Мне в родном не нравится, что даже когда 28 градусов ставлю все равно в машине холодно, при этом если ручку поставить на самое горячее, то становится просто жарко. Скорость все время приходится держать первую, а если поставить на А, то он начинает всякую хе..ню творить, то холодным дует то горячим. Плавная регулировка скорости это приятно.
lar
Это чего-то с электроникой у вас. У меня нормально регулирует и держит заданную температуру, а после того как я убавил все скорости стало прекрасно и режим А оказался нужен. Он теперь переключает с первой на более тихую скорость.
lion405
Авто: FF2
Привет всем! Видел-видел... Штука IMHO выглядит богато - как на многих иномарках в неплохой комплектации. Только вот красные светодиоды в "десятке" странно как-то выглядят... Да и удобнее "крутилки"... В Питере продает сие чудо НПО "Политех".
Да, у меня и штатый блок работает неплохо (т.е. температуру держит, попусту вентилятором не шумит).
Питер
На выставке была реклама. Производитель - МИКРОТЕК. Через неделю обещают пустить в продажу на Фучика 14 т.105-40-42 доб.32, или 543-76-26. (я не думаю, что это отнесут к рекламе
). Подождем - увидим!
Да, есть картинка, но не знаю как ее сюда запихнуть - кому интересно, подскажите. Могу на почту скинуть.
tenerife
А иот и картинка
xpo
Это все-таки поразительно, как гениальной простоты прибор с двумя регуляторами (t и скорость) можно превратить в подобие диспетчерского пульта Красноярской ГРЭС с кучей циферок, лампочек и кномпочек.
Небось, в каких-то случаях еще и одновременно по несколько кнопок надо нажимать в умопомрачительной комбинации и так 40 сек. удерживать? И инструкция, небось, на 15 страницах? ;)
Воистину, сложно и дурак сделает.
lar
Тут недавно обсуждалась плавная регулировка скорости при помощи ШИМ, братва опасается, что будут помехи. А в остальном это то же самое что есть, только с телевизором. Лучше бы это все было зеленое или желтое.
Питер
lar писал(а):Тут недавно обсуждалась плавная регулировка скорости при помощи ШИМ, братва опасается, что будут помехи. А в остальном это то же самое что есть, только с телевизором. Лучше бы это все было зеленое или желтое.
Индикатор ЖКИ, так что подсветить можно любым цветом
blazer
На форуме 24 лет
Питер писал(а):lar писал(а):Тут недавно обсуждалась плавная регулировка скорости при помощи ШИМ, братва опасается, что будут помехи. А в остальном это то же самое что есть, только с телевизором. Лучше бы это все было зеленое или желтое.
В терминах плохо разбираюсь, но выглядит сие чюдо (на выставке разглядывал) как старые часы "Электронника ? ##" (и это не ЖК если я правильно понимаю), блин, я говорю им, ребята, а чего не сделать ЖК дисплей с зелёной или жёлтой подстветкой общей и чёрными символами на ней, ну как на бортовом компе АМК 2110 к примеру, и смотрится "в тему" и подходит под общий дизайн - панели VDO, маршрутника и подсветки клавиш и т.д. Говорят: Да, не подумали чего-то, ну может переделаем....вот прикол.. А для Волги 3110 кстати сделали с нормальным ЖК дисплеем с зеленоватой подстветкой....
}{удожни|{
беда с ЖКИ наступает при низких температурах, поэтому если такой важный девайс как отопитель салона будет на ЖКИ, а ручки-крутилки отсутствуют (вместо них кнопки установки), то как хотя бы первоначально согреть салон до оттаивания ЖКИ?
_Aleksey
Питер писал(а):...плавное изменение скорости мотора печки.
для плавной регулеровки нужен ещё
Блок плавной регулировки скорости вращения вентилятора Устанавливается вместо штатного добавочного сопротивления, имеющего две фиксированные скорости вентилятора MIN и MAX. Служит для плавного, бесступенчатого управления скоростью вентилятора.
forester 16v
Вчера был на Фучика видел эту хрень в ПОЛИТЕХовском отделе - 2700 просят за неё.
alexis
А кто знает как это можно заказать
алексей213
На форуме 24 лет
Пульт управления Красноярской ГЭС.
Ха. Он выглядит как панель приборов на ГАЗ 69/по крайней мере был таким 2 года назад/.
