torik
Всем привет! в поиске шарил не нашол, может плохо искал. Подскажите проблема такая есть, значит если обороты поднимать на 1-ой скорости до 2500тыщ и переключиться на 2-ую скорость то машина некоторое время будет дёргаться пока не разгонится. А если на 1-ой поднять обороты до 3100 и переключиться то всё нармально в чём может быть проблема?
torik
Никто не знает или тупой вопрос спросил?
SeGa4852
Авто: была-Ваз21093i, ПРИОРКА хэтч 2011г.в. пробег 25 000км
Мало крутишь, вот и дёргает авто!
torik
SeGa4852 писал(а):Мало крутишь, вот и дёргает авто!
в смысле надо обороты до 3000 поднимать?
Валентин8
Авто: 21093i 02г
Не должна твоя машинка дергаться.
у меня и на 2-ой почти без газа едет :
torik
Валентин8 писал(а):Не должна твоя машинка дергаться.
Я тоже так думаю, но в чём может быть проблема? и главное только на второй такая хрень. А сегодня кстате вообще на светафоре обороты до 600 упали на холостых, газу дал а они обратно на 600. Не знаю связано или нет с этим, но это впервые такое....(патом холостые востановились и пока не падали) Кстате ещё бесит такая хрень если газу дать и резко отпустить обороты падают и машина чутьли не глохнет, но патом обороты востонавливаются. И такое тоже не всегда.... Извиняюсь но это помоему не дёрганье а провалы в газе оказывается, что подскажите посомтреть или поменять?
WEM86
Авто: 2115 2005г. Я.7.2 пробег 181000
Дружище, смотри дпдз. Мне помогло. Покопай тут на форуме про него.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
torik писал(а):ВАЗ21140 2010г.
наверное всё-таки 21144 и машина на гарантии....
SeGa4852
Валентин8
у тя и расход по городу 6,6
прошивки от Паулоса
torik
Всем привет! Вообщем снял датчик ХХ ничё не увидя поставил наместо
вроде как нармально всё с ним. Дёргаться на 2-ой стало вроде как реже хз из-за чего. Теперь хочу решить проблему такую. СТою на светофоре (обороты у меня обычно 800-840) тут фигак просто так упали обороты до 300, машина как газанула и выровнила обороты. Чё за хрень? больше такова не наблюдал...инжектор впервые у меня, думаю какнибуть у падут обороты и не заведусь блин....стоит париться или нет?
чё не укаво не было такова?
ну скажите ктонибуть чтонибуть
SeGa4852
torik писал(а):тут фигак просто так упали обороты до 300, машина как газанула и выровнила обороты. Чё за хрень? больше такова не наблюдал
Че-то где-то просралось и заробило нормально
будет повторяться тогда будешь думать!
SeGa4852
torik писал(а):Вообщем снял датчик ХХ ничё не увидя поставил наместо вроде как нармально всё с ним
РХХ-регулятор холостого хода!
Колечко уплотнительное стоит? Маслицем его смазал перед установкой?
torik
SeGa4852 писал(а):torik писал(а):тут фигак просто так упали обороты до 300, машина как газанула и выровнила обороты. Чё за хрень? больше такова не наблюдал
Да вот не дай бог гденибуть как ты говоришь не просрётся и буду стоять как блондинка под капот смотреть
torik
SeGa4852 писал(а):torik писал(а):Вообщем снял датчик ХХ ничё не увидя поставил наместо вроде как нармально всё с ним
Колечко уронил, но хорошо что нашол на защите
, нет не смазал...чё совсем хренова? опять разбирать?
SeGa4852
torik писал(а):Авто: ВАЗ21140 2010г
А как на счёт гарантии?
Какой кстати РХХ у тебя стоит, последние цифры в маркировке? И шляпка пластиковая или металлическая?
torik
Эта гарантия одно название, приедешь и денег там оставишь....маркировка хз какая, шляпка металическая...
SeGa4852
torik писал(а):Колечко уронил, но хорошо что нашол на защите , нет не смазал...чё совсем хренова? опять разбирать
Ну лучшеб смазать! Подсос воздуха можеть быть, а не смазав кольечко оно может встать не ровно и не плотно!
torik
SeGa4852 писал(а):torik писал(а):Колечко уронил, но хорошо что нашол на защите , нет не смазал...чё совсем хренова? опять разбирать
Там такая жопа была при снятий РХХ, сорвали всю крестовину пришлось дросельный узел снимать, хотя его и надо было снимать изначально как сказал мастер. Еле всё открутили какбудто прикипело....и чёто я тепперь боюсь туда лезть
не ну если надо то полезу...
SeGa4852
torik
а ДУ мыли когда сняли? Много гумна было?
Прокладку новую поставили?
torik писал(а):прикипело....и чёто я тепперь боюсь туда лезть не ну если надо то полезу...
Дак оставь как есть тогда.. может и всё путём будет!
torik
ЧТо такое ДУ? кстате если есть дай ссылочку на расшифровки эти все РХХ ДПКВ и т.д.
Не пинай сильно, всегда был карб, а тут хренак и инжектор
SeGa4852
torik
[quote="SeGa4852"]
torik
говна не было, прокладка как сказали не одноразовая оставили старую....
SeGa4852
torik
Ну и не парься.. трабла всегда на ружу вылезет!
torik
ок, буду ждать что дальше вылезет. Спасибо!
SeGa4852
torik
удачи!
Может дело вообще в дачтике скорости (не бери в голову)!
