Rexroth
Авто: Ваз 2115 инжектор 2001 => 21104 дв. 21124 1.6 16V, 2005 год, пробег 123000, Prestige 10v12, Bosch 7.9.7
Всем привет!
Сам из другой ветки. У моего знакомого авто Шеврале -Нива, после того как резко отормозился перестал рабртать бензонасос. Он обратился ко мне за помошью по электрике сам я Ниву практически не "ковырял".
Минус на реле бензонасоса-управляемый, плюс постоянный. Так вот минус на колодке реле и + 12V с аккумулятора на тестере показывает +8.8V. если, закоротить силовые контакты реле бензонасоса насос работает, но двигатель запустить не удаеться. Искра есть -но как мне показалась слабая-красная. Такое впечатление что масса ЭБУ пропала на я посмотрел масса протянута.
Есть ли у кого какие нибудь предположения.
Заранее благодарен.
Есл что не так выразился pardon
andb
реле бн включается?если замкнуть реле бн то насос давление в рампе создает?
Rexroth
andb писал(а):реле бн включается?если замкнуть реле бн то насос давление в рампе создает?
Давление создается
andb
тогда зажигание либо форсунки смотреть.ну и дпкв.мало ли
Rexroth
andb писал(а):тогда зажигание либо форсунки смотреть.ну и дпкв.мало ли
сигнал на включение реле бензонасоса с контроллера идет 8,8V при чем здесь ДПКВ или форсы?
andb
а причем тут
Цитата:сигнал на включение реле бензонасоса с контроллера идет 8,8V
если все обстоит так
Цитата:Минус на реле бензонасоса-управляемый, плюс постоянный.
там практически чистая земля должна приходить.
может в сервис?там быстрее
Кривич
На форуме 24 лет
У меня такая фигня была. Даже насос купил и поменял. А оказалось дело в сигнализации. Одна релюшка заглючила.
