Perviz912
Авто: VAZ21120
Здрасте. Снимал головку, а когда поставил то не помнил какой шланг к какой трубке, т.е. где обратка, а где подача топлива. авто глохнет на светофорах при выжиме сцепы. На рампе, я так понял та трубка которая в саму рампу заходит, это подача, а которая в РДТ- это обратка?
GROMO
Авто: ВАз 21120 1.5 16v 2002 г.в
Не помню чё там и куда
, но когда у себя откручивал запомнил по принципу нижняя трубка прикручивается вверх , верхняя вниз . Нормально ?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Мне кажется она вообще не заведется, если прикрутить не правильно.
Perviz912
Авто: VAZ21120
тогда только метод тыка остается, откручу шланги включу зажигание и посмотрю из какого подается бенз, и его прикручу к той трубке, которая к самой рампе привинчена.
Region37.ru
Авто: ВАЗ 21102
Которая легко продувается(открыть бак!)Это обратка к штуцеру который идет от РДТ,подача прям на рампу!
Autocrimea
Авто: ВАЗ 2112 1,6 V8
открути любую, включи зажигание = полилось ручьем из трубки - значит подача, полилось из рампы - обратка
shylock
Авто: ваз2112 2002г.
Когда менял топливные магистрали-перепутал подачу с обраткой:машина не завелась,пока не поставил правильно.
Nsk
Авто: B6
Машина 100% не заведётся. Я тоже как то раз перепутал
Причина явно не в этом.
