Рамуль
Добрый вечер! Друг на калине чиркнул переднее левое крыло. Отрихтовали покрасили итд... Но вот с цветом (делали подборку на пк) (Рислинг) вышла ошибочка немного темнее вообщем отличаеться от заводского цвета не сильно но видать. Есть ли какие нибудь средства может химия какая нибудь чтобы подогнать оттенок?
vaz111
НЕТ ТОЛЬКО ПЕРЕКРАСИТЬ! Химия есть но это развод на бабки!
Преступник №1
Рамуль,подбирать надо по машине,а не по пк,родная краска выгорает и становиться светлей.
serega #
Полирнуть можно попробовать
Alexvaz2112
serega #
ну полирнешь ты лак а база то от этого светлее не станет, цвет оттенок не поменяет.
мое мнение ждать.может выгорит по цвету близко будет.а так тока покраска заново
Преступник №1
Alexvaz2112,выгорать вместе с остальной машиной будет,так что бесполезно.
irbit
Рамуль
есть вариат делать переход и полировать. но это выйдет равноценно покраске заново
Pardon
Alexvaz2112
Преступник №1
бывало выгорала краска на покрашенном элементе и потом в один тон было.парадокс можно сказать а было
хотя может быть и твой вариант
PiraTT
История. 2107 зеленого цвета, замяли капот - на покраску. С покраски забирали ночью, толком видно не было что и как там. На утро - капот синий какой-то wwow . Проходит пару недель - вообще не отличишь, как родной
Legus
Перекрас спасет. Металлик выгорают, но на это надо не пару лет. Химии нет такой. Полировка как бы наоборот не сделала пятно еще заметнее, там и база и лак свежее.
Дмитрий У.
Сколько можно уже думать что подбор на пк это попадание 1 в 1. Хз знает, что у них там за пк, но такой подбор полная хрень. Чтоб попали в цвет нужно идти на подбор с маляром, и то раза с третьего только выводят.
Legus
Есть такой прибор Х-Rite. Ставится на машину делается снимок и выводится на комп цвет. Потом делается накрас, сушится и вновь делается снимок и уже смотрится в какую цветовую зону ушел цвет, соответвенно колорист добавляет определенный пигмент определенного цвета и вновь делается накраска. Вот так делается качественно и по умному.
Lada Lady
Рамуль, не переживайте, она отличается потому, что краска новая. Со временем выгорит и будет совпадать. Smile
Преступник №1
PiraTT,у друга уже пару лет выгорает,эффект все тот же.
aman.51
вот что надо сделать,надо размыть на дверь,если делал в гаражах то там могут и не сделать,а в офицальных сервисах должны сделать размыв,но будет дороже, вобще в сервисах считают с запасом на размывку определёные цвета и на опред.детали.когда красят деталь а она чуть насыщеней получилась чем родная,вот тогда и размывают на соседнию деталь.а если ненужна размывка то делают скидку послучию, несовподения цвета может быть много причин: свежий лак,темный лак,производитель лака разные,нанесение базы под углом,на пластмасу или железо,и т.д. скатайся обратно и предьяви пусть перекрас.или размоют,как ни как год гарантии на лакокрасочные работы должны быть, я про оф.сервис!
serega #
А ты ничего не путаешь??? может это ,,переход,, называется,,
Размытие- первый раз слышу...
Legus
Переход, размыв. Это же металлик, а не обычная эмаль. Поверх все равно ложится лак. Сносят лак по всей детали и покрывают базой пораженный участок и лаком всю деталь. К чему работать переходным растворителем не пойму.
Bart2
Legus писал(а):
Переход, размыв.
Напыл. Итить! vfac hehe
Legus
скорее не напыл а опыл. 63
aman.51
Можно назвать по разному. переход далают когда,детали красят на 50% одну половину,а потом полируют это переход абразивными пастами,чтоб убрать этот самый переход. а размывка делается так,снимается слой лака,с 100% площади делали,и наносится такоже лак,который был нанесён на ремонтировано окрашеную деталь. а когда смотришь при солнце и нарастоянии от машины,ну обычно так и смотрят,совподаетли цвет,а там всё ляля,цвет один в один. цвет размыли!
