shchdim
Всем привет. Вот такая проблема у меня нарисовалась: часто перестают показывать приборы, а если вынуть пред-ль F3 и снова вставить, начинают работать, при этом сбрасывается время, а суточный пробег - нет. Пробовал ставить другой ЧЯ - не помогает, массы все проверены, думаю щитку кранты? В чем мож быть проблема? Спасибо.
А F3 здесь при чем?Он же на плафон и стопы идет!Может F16 все же?
Flyman
Попробуй следующий раз снять клемму с АКБ. Если приборка оживет, то это точно не ЧЯ а глюк приборки. Как вариант разобрать и посмотреть на плату приборки, может будут видны дефекты пайки и проверить конденсаторы по питанию. Вероятность малая ну для очистки совести....
Dsoftgroup
shchdim
самодиагностику сделай приборки, то есть зажать кнопку на приборке и зажигание включить, она самодиагностируется, а затем уже и думать что делать
shchdim
Дело в том что через него идет плюс к приборке (колодка белого цвета) по мурзилке
Если снять клемму или вытащить колодку из приборки, то все начинает работать
Последний раз редактировалось: shchdim (12 Июля 2010 23:53), всего редактировалось 1 раз
shchdim
Dsoftgroup
В момент когда работает или нет.
Dsoftgroup
shchdim
когда не работает, у одного на газели такая проблема была.. приборка помеху по питанию хапает.. и перестает работать, после самодиагностики работает дальше
maximk
Я так и не понял - когда, как перестают работать "приборы" и как вообще это проявляется?
Вот моя история: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=4682596#4682596
shchdim
Dsoftgroup
ОК. Завтра попробую.
shchdim
maximk
Включаю зажигание - приборы и окна пробега и часов не работают. Не выключая зажигания вынимаю и ставлю на место пред-ль F3, панель стрекочет и начинает работать
Действительно на 4-ый контакт белой колодки ПП приходит плюс с F3.Тогда видимо приборка виновата.Ведь этот плюс никогда не прерывается.
